passage en 6Volts des servos
off-road
Message par off-road »
Bonjour à tous,
Je recherche depuis un bon moment sur le forum ce qui est dit sur le passage des servos en 6 volts.
Mais je n'ai encore rien trouvé.
J'ai besoin d'aide.
Auriez vous des explications ?
des schémas et des photos ?
softtruck
modèle(s) possédé(s) : Hammer S18
Re: passage en 6Volts des servos
Message par softtruck »
Bonjour
y'a strictement rien à faire, tu vires ton pack de piles et tu branches à la place ton accus 6 v en pyramide ou autre, selon l'espace reservé à ce dernier ;)
Arno
-cen ct4 à vendre avec plein de pièces
-vintage kyosho...et tamiya bl 4300 kv
-hammer s18 le ptit nouveau, Os 18 TZ
-kyosho lazer ZX 5 1/10 bl 6000 kv
-Tamiya TG10 MKII à vendre
off-road
y a rien à débrancher au niveau du vario ?
je pense au fil rouge .
ben006
Message par ben006 »
ben non ... tu quand tu met 4pile dans ton boitier porte pile ou un accu 5element ca fait 6V ! ya rien a changer ...
softtruck
off-road a écrit :y a rien à débrancher au niveau du vario ?
mais tu parles de quoi précise un peu stp, si t'as un vario pourquoi t'as une alim en plus pour les servo ?, y'a pas de bec ?
off-road
Le bec du vario que j'utilise est en 5 V, et j'ai besoin d'avoir plus de puissance sur mes servos. Donc passage au 6 Volts.
ben006
a ok ! bas si ta pas de fils fait pour ca sur ton vario je vois pas comment faire dsl !
off-road a écrit :Le bec du vario que j'utilise est en 5 V, et j'ai besoin d'avoir plus de puissance sur mes servos. Donc passage au 6 Volts.
sur la prise BEC de ton vario qui va au récepteur, tu déconnecte le file rouge, mais tu le laisse au cas où tu aurai besoins de le réutiliser si ton aq de 6v est déchargé ;)
voila, comme ça tu ne cramera pas ton récepteur, parce que si tu enlève pas le file rouge et que tu branche ton aq sur le récepteur en même temps, ça crame!
off-road
merci soyan, ce que tu me dis confirme ce que je me disai.
Il me reste alors à me confectionner un accu de 6 V.
Plus tard je vous présenterai mon jouet. Vous le connaissez, c'est l'ancien clod de Nico.
Mais dès que je l'ai reçu, j'ai commencé à le modifier. Bien ce sont des modifications mineures par rapport à ce que Nico avait fait.
Mais le passage en 6 volts, va finir la prépa. Du moins je l'espère.
R-type
Message par R-type »
soyann a écrit : ... parce que si tu enlève pas le file rouge et que tu branche ton aq sur le récepteur en même temps, ça crame!
:shock: Heu tu me fais peur la, j'ai un accus 6v sur le récepteur (Traxxas d'origine E-maxx), le fil rouge est en place et il a pas cramé, c'est un gros coup de bol, et il faut que j'arrête, ou y'a autre chose a savoir.
Il a tourné comme ça pendant un bon 3/4 d'heure. :oops:
twinlolo
Message par twinlolo »
Et bien il est possible aussi que le recepteur n'a choisi qu'un seule source d'alimentation :) et donc celle de ton vario est coupé tout de même. OU alors pas du tout et tu tourne en 11 volt et quand tu vas retirer le fil rouge tu vas perdre une énorme puissance ^^.
Si non enlevé le bec inter en coupant le fil rouge permet aussi de baisser la température des variateurs pratiques quand il chauffe pas mal comme l'apex...
N.Master
Message par N.Master »
mettre a la fois le BEC et un accu ne va pas additionner les tensions puisque c'est du montage en parallèle dans ce cas, et non pas en série.
Le risque n'est pas pour le recepteur mais pour le vario, car le courrant va du potentiel le plus haut au potentiel le plus bas. Donc un courrant de 1V va essayer de passer à contre sens dans le BEC du vario, et si il n'a pas de diode de protection, il va cramer.
L'électrique vaincra !
N.Master a écrit :mettre a la fois le BEC et un accu ne va pas additionner les tensions puisque c'est du montage en parallèle dans ce cas, et non pas en série.
arf..... j'étais pas loin :mdr: je savais bien qu'il pouvait y avoir "cramage", mais j'ai cru que c'était le récepteur ;) :D
R-type
ok j'ai eu de la chance, et je vais corriger !
Merci :D
off-road
comme quoi ce petit post est utile à plusieurs d'entre nous...
off-road a écrit :comme quoi ce petit post est utile à plusieurs d'entre nous...
il y en avait un sur le forum il me semble ;) mais une piqure de rappel ça fait pas de mal :D
R-type
J'ai controlé mes deux varios que j'avais mal raccordé de la sorte :oops: (un Apex twin et et un 5xl), tous les deux sont sains et sauf. ouf ! :D
C'est une semaine de chance, y'a pas un super-loto ces jours ci ? :twisted:
off-road
pour répondre à Soyan, je me souviens biens qu'il y avait un post sur ce sujet, mais je ne le retrouvais pas.
off-road a écrit :pour répondre à Soyan, je me souviens biens qu'il y avait un post sur ce sujet, mais je ne le retrouvais pas.
moi non plus :mdr: enfin moi j'ai pas cherché :D
rexasso
Message par rexasso »
Ahh les vieux ca perd la tete !!
Ici :
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... =56&t=8772
