projet max
projet max
bonjour , comme beaucoup de monde j'essaye de me faire un crawler mais avec quelque idee d'ici la et parfois il nous manque un petit quelque chose. bref voyons les images:
ne tenez pas contre des ecrous et boulons multiples ce sont pour essais je suis ouvert a toutes critique positive et negative alor n'hesitez pas.
amicalement francois
Re: projet max
sympa l'idée de se lancer, mais je vais mettre un premier commentaire qui ne plais pas toujours.
Voici mon conseil :
fabrique toi un autre chassis qui moins long et surtout plus bas, te permettant de positionner la transmission plus bas.
tu devrai aussi augmenter l'empattemant, celui ci semble un peu insuffisant.
Si tu ne veux pas te lancer dans la fabrication d'un chassis, j'en ai pour clod qui pourrait être utilisé. ET que je peux vendre pour une somme modique.
Maintenant je pense que les autres avis iront dans le même sens que moi.
Ne t'en fais pas, ce n'est pas beaucoup de boulot pour installer un chassis plus adapté.
Voici mon conseil :
Re: projet max
j'etais sure pour le chassis trop long , mais j'ai pris cela par rapport a mon budget mais bon, je suis interesser suivant prix et photos du chassis.
j'ai beaucoup hesiter a allonger les bras car apres deja comme il sont la le tube qui va de la boite de vitesse a mon differentiel de roue, desole je connais pas le nom est deja juste et je ne sais pas comment l'allonger.
je suis ouvert a toutes critique.
envois moi cela en mp
j'attend d'autres critique bien sure.
Re: projet max
La première chose qui m'a choqué, c'est le fait que la BV n'est pas parralèle au sol. Tu vas avoir des souci avec ton cardan, du côté où la BV est la plus haute. ENsuite les fixations sur les ponts sont à mon avis trop fragiles. L'empattement est insuffisant.
Je te conseille comme off-road de te lancer dans la construction d'un chassis perso plutôt que d'utiliser le chassis du savage. Tu trouveras plein de modèle sur le site http://WWW.RCCRAWLER.COM.
SInon, tu peux calquer ce chassis, tu as tout les dimensions en bas de la page et suffisamment de photos pour comprendre comment faire le montage. Nous avons tous débuté ainsi.
http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... cts_id=164
Re: projet max
je prend bien note , merci
Re: projet max
+1 avec les autre le mieux pour le chassi est de te le faire toi meme, biensure il faudra investir dans une dremel (ou outils similaire), et dans une perceuse a colonne (tu en trouves des pas cher dans les grandes surface de bricolage), bon c sur que sa fait des sous mais au final tu rentabilise assez vite ces achats.
Re: projet max
il est vrai que tout a un prix ( de plus que je possede deja une dremel) mais je fais mes essais et j'ai eu raisson de poser mes photos car grace a vous, j'ai eu des reponses donc je vais voir ça pour les modif,et en ce moment pas trop de budget car j'ai 2 yankee a retaper mais je continue ma lancé.
n'hesitez pas a poser d'autres idee et commentaires
est ce que ce chassis serrais mieux ?
http://cgi.ebay.fr/Reign-K2-3L-Rock-Cra ... dZViewItem
Re: projet max
je me trompe peut être, mais le chassis que tu montre sur ebay, ne correspond pas pour un crawler sur base de ponts de max, celui ci est plutot prévu pour les scale.
Maintenant si ce chassis te fait envie, ensuite c'est toujours possible de l'adapter.
Attends d'autres avis que le mien, je ne suis pas calé en maxx crawler
Re: projet max
en effet c'est pour un scale mais c'etait surtout la forme .
il me semble que pour les crawler le chassis est souvent en v sauf les tubulaire bien sure.
je n'ais pas eu ton lien dans ton mp tu l'as oublié lol
et celui ci devrais etre bon du moin la forme
http://www.tcscrawlers.com/Reign-J2-TT- ... 16423.html
Re: projet max
bonsoir quel est le mieux pour un crawler max, les bras plus pres du chassis ou plus eloigné ?
Re: projet max
d'apres se que j'ai pu constater, plus tu tes ponts sont eloignés des point d'accroche sur le chassi et plus tu gagne en torsion. En revanche plus tu t'eloinge du chassi et plus tu risque de rester posé sur les rocher si ton chassi est trop bas
Re: projet max
ok j'ai compris en fait c'est un compromis pas trop long pas trop court
Re: projet max
41/42 CM d'empattements est une excellente base maintenant tu a des petit pneus donc 40 serait peut ètre mieux. A vu de nez tu a pour l'instant 36 ou 37cm.francois75012 a écrit :ok j'ai compris en fait c'est un compromis pas trop long pas trop court
Fais une chose, part sur 43cm et ne couvre pas d'alu tes liens (juste la tige fileté) si besoin tu pourra recouper
Re: projet max
je vais voir cela mais peut-etre je vais changer de projet et avoir des pont de clod donc j'attend un peu
Re: projet max
Si tu t'orientes vers ce type de chassis, alors ce topic est pour toi.
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=82370
Re: projet max
deja en attendant mon matos j'ai jouer de la dremel sur le chassis et c'est mieux, mais la je vais etre un peu en stand by car "impots oblige"
Re: projet max
bon suite a de multiple conseil j'ai jouer de la dremel et c'est assez fort comme resultat ( du moin pour moi)
c'est toujour en projet "test".
mais je trouve cela mieux qu'avant merci a tous.
dois je ou non enlever les ressort des amortisseur pour rabaisser la bete ou ceux ci sont -il vraiment utile.
Re: projet max
Tout dépend de ta concepetion du crawler...
Tu peux aussi baisser les amortisseur ou modifier les points d'ancrages
Re: projet max
il est vrai qu'en modifiant mes pont cela peut le faire , mais j'aime bien mes pont made in home donc je vais voir cela
Re: projet max
Salut twin Tu te fais rare en ce moment!
Francois, Twin parlait des points d'ancrage, pas de tes ponts, il suffirait en fait de coucher tes ammortos, en déplacant vers les ponts, tes points d'ancrages bas d'ammortisseurs, tu gagnerais en souplesse et par la même perdre en hauteur de CG et allonger ton empatement bien trop court
