TXT en cours de transformation
lexou
Message par lexou »
oh put**
JE BAVE DEVANT LE PC je suis vraiment sur le cul bravo !
bozolechat
Message par bozolechat »
Merci à tous ! Cela fait plaisir !!! :viking:
Pour ceux qui demandent avec quoi je modélise : SolidWorks
-> A MadeInFred : J'aimerais qu'il ai de bonnes capacités de franchissement, genre Crawler. Bon, je sais, il y a encore du boulot !
Disons que j'aime y aller en "douceur" au niveau modifs, histoire rouler entre chaque étape de transformation pour jauger l'effet de la dite modif.
(à quoi pensais-tu ???)
Aller, quelques petites captures pour vous remercier pour votre accueil !!! :mad:
(je vous rassure, je vais bien ! Bon, ma miss n'est pas toujours du même avis :lol: )
Modifié en dernier par bozolechat le dim. sept. 09, 2007 21:14 pm, modifié 1 fois.
JimTXT83
Message par JimTXT83 »
A oué quand même :shock: , toutes les pièces y sont passées :shock:
Tu as du passer un temps fou à faire tout ça non ?
Il m'arrive aussi de modéliser avec Solidworks et quand je vois le temps que je met pour un simple truc, j'imagine même pas le boulot pour en arriver la !!
Je vais encore me répeter mais encore bravo ;)
bozolechat
Une petite dernière avant d'aller me coucher ! :colgate:
lexou
Message par lexou »
Franchement bravo
RôM
Message par RôM »
et on pourrait avoir un ordre d'idée du temps qu'il t'a fallu pour faire ça?
ça me fait quand même halluciner :shock:
flyers6667
Message par flyers6667 »
Pfiou :lol:
Même moi j'aurais arrêté avant :lol:
N.Master
Message par N.Master »
:shock: Effectivement, faire ça sous solidworks ça relève de l'exploit.
Surtout que si mes souvenirs sont bons, Solidworks est pas trop doué pour concevoir plusieurs pièces en même temps, faut les faire une par une et les assembler ensuite.
Tu vas pouvoir vendre le fichier sur ebay maintenant :lol:
L'électrique vaincra !
RôM
Message par RôM »
N.Master a écrit : Surtout que si mes souvenirs sont bons, Solidworks est pas trop doué pour concevoir plusieurs pièces en même temps, faut les faire une par une et les assembler ensuite.
euh..... tu compares à quoi là? parce que j'ai du mal moi aussi avec mon pauvre cerveau à faire plusieurs choses en même temps.....
pour moi, solidworks est tout à fait adapté pour ce genre de chose.... et pour d'autres, c'est un peu pour ça que ce soft est utilisé dans beaucoup de bureaux d'études ;)
N.Master
Ben, moi qui travaille dans la conception de moules pour la mise en oeuvre des thermoplastiques, on travaille toujours sur de gros assemblages de plusieurs dizaines de pièces dépendantes les unes des autres.
Donc concevoir les pièces une par une et les assembler ensuite ça serait plutôt lourd à gérer.
Dans le logiciel que je pratique (topsolid), tout l'assemblage peut être conçu dans le même fichier, et ensuite, tu gères des calques pour travailler localement une pièce.
Ca permet de concevoir la pièce sans jamais perdre de vue l'assemblage.
Quand j'ai fait du solidworks au lycée, certes on pouvait faire des assemblages, et concevoir des choses sympas, mais quand je suis passé a topsolid dans un bureau d'étude, j'ai trouvé que solidworks était moins performant, et de loin, dans ce domaine.
RôM
Message par RôM »
ok, c'est donc ce que je pensais. Bien sur qu'on peut faire des assemblages de pièces dépendant les unes des autres sous solidworks, et les modifier dans l'assemblage. C'est même comme ça qu'on fait, sinon c'est ingérable ;)
Le problème c'est que t'as vu de solidworks ce qu'on peut montrer en quelques heures de cours..... comme moi j'avais vu de pro-engineer....
....et en une semaine de boulot, on en voit plus que pendant sa scolarité complète.
rassure toi, solidworks est très bien, très adapté à la conception mécanique, et je sais de quoi je parle, j'ai bossé pendant 4 ans avec ;)
pour culture:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solidworks
http://fr.wikipedia.org/wiki/TopSolid
bozolechat
SolidWorks permet bien de concevoir en mode assemblage, heureusement, cela simplifie grandement la conception des pièces qui doivent se monter les unes sur les autres et surtout, en cas de modif sur l'une, l'autre suivra automatiquement.
Pour ce qui est du temps passé... heuuuu, j'ai bossé au fur et à mesure de l'assemblage de mon TXT cet été... pas facile à chiffrer, je dirais une bonne quarantaine d'heures :roll:
J'adore se genre de petit défit ! :lol:
Cela m'amuse beaucoup et me permet d'approfondir à chaque fois un peu plus l'utilisation du logiciel.
En fait, mon TXT n'est pas tout à fait complet en 3D : J'ai un problème avec la définition des pinions coniques des différenciels. Du coup, j'ai des différenciels creux dans mes ponts, mais cela ne se voit pas !!!
:loll:
N.Master
RôM a écrit :ok, c'est donc ce que je pensais. Bien sur qu'on peut faire des assemblages de pièces dépendant les unes des autres sous solidworks, et les modifier dans l'assemblage. C'est même comme ça qu'on fait, sinon c'est ingérable ;)
pour culture:
C'est sûr que je n'ai pas passé autant de temps sur solidworks que sur topsolid, mais je doute que tu puisses travailler dans de bonnes conditions sur un assemblage aussi lours qu'un moule :
Enfin, chaque logiciel est conçu pour un besoin précis, je ne nie pas que solidworks soit un bon logiciel, mais je touve qu'il est mieux adapté a la conception pièce qu'a la conception de gros ensembles.
NICO14
Message par NICO14 »
Comme les autres, beau boulot de mod. :D
J'apprend "très" doucement solidworks il me fais penser un peu a Rhino, pas évident quand comme moi on est habitué à un autres soft, perso j'utilise pas trop mal 3dsmax mais je ne modelise quasiment que de l'organique.
Il y aurais moyen d'avoir un import en obj, ou 3ds stp? Histoire que je fasse quelques rendus digne de ce nom :D ;)
T'inquiète je ne l'utiliserais qu'a des fins perso ;)
Ce serait super de ta part :D
N.Master
Solidworks et les autres logiciels industriels fonctionnent par modeleur exact, alors que 3DsMax fonctionne par éléments finis donc il n'y a malheureusement pas de format d'import *propre*
J'avais essayé de faire la conversion il y a quelques années, mais je n'ai jamais rien trouvé de concluant.
RôM
Message par RôM »
perso, j'ai pas d'actions chez dassault system..... donc je vais arréter d'argumenter, façon, j'utilise "presque" plus que metrolog maintenant :lol:
ce que je voulais juste dire, c'est que, comme pour tout chacun préfère le sien, et ne voudrait pour rien au monde en changer.... il y en a bien qui pensent que rien n'est mieux qu'autocad :roll:
en ce qui concerne l'export, d'accord avec nmaster, impossible de faire tes formats avec solidworks, 3ds accepterait pas l'iges qui est le format standard en mecanique par hasard?
bozolechat
Il me semble que cela est possible, j'ai déja bidouillé ça il y a longtemps...
Si tu veux Nico, je peux dans un premier temps t'envoyer juste une pièce ou un sous-ensemble pour tester. Et si cela fonctionne, je veux bien t'envoyer l'ensemble complet. ;)
Voilà ce que Solidworks me propose comme format d'enregistrement pour les assemblages :
NICO14
Cool :D
en import/export en commun nous avons l' IGES et le VRML
Je ne connais ni l'un ni l'autre :lol:
On peut commencer par un pont si tu veut?
@ Bientôt
ps: c'est vrai que bien du monde pense qu'autocad est le mieux pour la méca mais perso n'étant pas pro, je trouve l'interface de Solidworks 2007 bien plus intuitive.
RôM
Message par RôM »
je conseille iges ;)
ps: moi aussi, je veux bien le modèle cao ;)
bozolechat
Rôm et Nico : Donnez moi un mail (mp) ;)
