Je viens vous parler de ce moteur que fabrique Kershaw Design => le 550 Crawler, utilisable de 7.2 à 30V il à nombre de tours/minutes halucinant, 3300trs/mn en 7.2V
ça un bout de temps que je les ai (2) mais je viens seulement d'en essayer un sur mon TLT SWA et résultat avec une trans de stampede, un pignon de 12 je vais encore moins vite qu'avec un Integy Lathe 65T sur un GD600 avec le même pignon de 12
Lors de mes premiers tours de roues le moteur tourne tellement doucement que j'ai cru que mon accus étais vide
Features:
Designed for high torque / low speed, just as needed in the rocks
bolts into the same place that any 540 or 550 sized motor fits
5 pole armature for outstanding torque
6,600 RPMs at 14.4V
Good from 7.2 - 30V
High torque 456.4 gm-cm with a stall-torque figure of 1632 gm-cm
37mm dia x 55mm. 1/8" shaft is 1/2" long. 3/16" push on terminals
Purchase includes motor, wires and capacitors
http://home.comcast.net/~milemarkers/Mo ... rushed.htm
