Projet Le Phasme [premiere photo]
J'ai en tête un petit projet. Mon but est de réaliser un crawler performant a partir d'une base de TT 1/8eme.
Sur le TT je vais récupérer :
_les cellules,
_l'essemble etrier+ fusée,
_Le diff central....
C'est tout ^^
Donc normalement si tout se passe bien, les triangles seront remplacés par des tiges filletées. Comme ca je pourrai adapté la longueur que je veut. Puis c'est aussi une question de look, d'ou son nom de phasme!
Apres il y aura un chassis simple, je pense a un NN en 60/40
_Un reducteur sur un moteur de grande taille pour le couple (>540)
_7.2V
_Un poids de 3kilo maximum tout compris
Reste a voir pour les jantes et pneu mais avec un TT 1/8eme ca devrai pas etre trop dur a trouver!
Si il y en a qui ont des idées, des remarques. En ce moment je regarde pour récupéré un TT et commencé les modifs
_les cellules,
C'est tout ^^
_7.2V
Modifié en dernier par Topper le jeu. août 03, 2006 18:07 pm, modifié 1 fois.
Quelle taille la tige filletée??? parce qu'en dessous du M4, la rigidité va pas être terrible, et au delà, ça va être dur de respecter les 3 kilos de poids maxi!!! De la corde à piano m4 taraudée à chaque extrémité serait peut-être mieux venu!!!
Un nouveau projet mais celui la il va se finir, c'est certain. J'ai le budjet et le temps!!!
Sinon j'ai pensé a de la tige filleté en M4 avec un tube alu de 5. Exactement comme sur mon clod. Je pense pas que ca va plier.
Malheureusement pour la corde a piano je ne sait pas tarauder des tiges. Donc je prefere ne pas envisager cette solution pour le moment
Pour le poids, je pense que c'est faisable mais le poids des roues va etre important. En meme temps, si ce sont les roues les plus lourde ca presente un gros avantage pour le franchissement.
Ce n'est pas compliqué, tu as juste un petit outil à main à acheter, ainsi qu'une pièce correspondant au diamètre de ta tige (dont je ne me souviens plus du nom ), tu te fais expliquer dans ton magasin de bricolage comment on l'utilise, et c'est parti mon kikiTopper a écrit :Malheureusement pour la corde a piano je ne sait pas tarauder des tiges. Donc je prefere ne pas envisager cette solution pour le moment
Ce genre d'achat n'est jamais une perte sèche, ça te ressert toujours un moment ou un autre.
j'irai voir dans un mag de bricolage ce weekend. Je sens que si c'est si facile je vais pouvoir faire pas mal de chose.
La semaine prochaine je devrai recevoir mon TT et normalement je commence a reflechir sur un chassis et surtout la création des ponts.
Par contre j'ai envie de faire mon propre reducteur avec des couronnes de 1/10eme et des pignons mais je sait pas trop comment faire. Sinon se sera un reducteur d'avion, mais ce ne sera pas une tres grosse reduction
J'ai recu mon TT et il est maintenant en kit.
Les cellules sont parfaites pour ce que je veut faire, tout est casi parfait d'ailleur.
Je vais en premier faire les ponts avant de faire un chassis. les tiges vont etre plus grosse, tanpis si il fait plus de 3kilo.
La largeur du pont sans les roues (toujours a la recherche d'ailleur) sera d'environ 40cm. Je regarde du coté des monsters pour des cardans de longueur suffisante.
Pour les cardans entre ponts et chassi ce seront des cardans d'E-maxx. Du moins pour le moment. Je me demande si je vias pas rallonger ceux d'origine . Comme sur mon bison. mais j'ai peur que le couple ne permette pas cette experience.
Je ferai des photos quand les ponts seront pres.
laisse tomber les cardans d'e-maxx! c'est bon pour le TLT ou alors met des cardans de T-Maxx 3.3 ceux du Revo, car les cardans de l'e-maxx et anciennenment du t-maxx sont trop faible pour les grosse échelles Ils vrillent, demande à BadG40 lors de la rencontre cet été.
J'ai hate de voir ton projet
Tu part sur quel TT?
- modèle(s) possédé(s) : crawlers protos
tu peut toujours essayer de les raloonger , si tu les colle je te promet rien mais si tu les perce et goupille la rallonge ca devrait tenir le coup , le risque des cardans à boule c'est que si t'as beaucoup de debattement verticale et que les liens ne forment pas un parrallelogramme encadrant le cardans il peut sortir des noix à un moment.
Avec un GD600 et un LathePirate30 a écrit :cette methode avait ete effectuée sur mon ex bison, ca a tenu !!!
Pinaise va pas falloir de la colle de pinguin...
A mon avis ou cardans de 3.3, ou ralonge plus verouillage mecanique.
Mais en tout cas beau projet, pressé de voir les premieres tofs.
a++
-Cen Genemesis
-Cen Arena factory
-Clod crawler
-Kyosho Rock-Force
...Plus le MT est gros, plus le MT est gros...
-Cen Genemesis
-Cen Arena factory
-Clod crawler
-Kyosho Rock-Force
Non lolgouns a écrit :Avec un GD600 et un LathePirate30 a écrit :cette methode avait ete effectuée sur mon ex bison, ca a tenu !!!
a++
avec le GWS
Mais les cardans etaient perces et goupilles ca a pas bougé !!!
Des nouvelles donc. J'ai récuperé 3m de corde a piano de 6mm. Impossible de plier ca avec la force de l'engin.
Je vais les tarauder bientot mais j'ai pas encore l'outil adapté.
Pour les cardans j'hesite un peu. J'ai vu les cardans du savages truckzilla font 13cm de long, donc pile poil pour les ponts, mais je ne sait pas si au niveau de la boule goupillé ca va entrer....?
Sinon la bonne vielle methode de ralonger le cardan. Avec une bonne bride mecanique ca devrai tenir. Enfin je vais y reflechir.
Je doit encore finir un chassi alu pour mon mini inferno. Mais je ne laisse pas le crawler de coté
Sinon je peut recuperer 4 roues de Big boss t2m pour pas cher, mais je ne sait pas si ca va etre bon pour faire du franchissement. Si certain connaisse et peuvent m'aider sur le choix de roue!
J'ai une question, pourquoi appeller ton crawler le phasme?
Si ton chassis se rapproche d'un stick, ok, sinon
