Bison crawler => Nouveau chassis [Photos]
En attendant de montrer les dernières modifs apportées à mon crawler sur base de clod, j'ouvre ce topic pour vous montrer l'avancement de mon crawler sur base de bison.
Pas de photos de la réalisation aujourd'hui, mais uniquement des screenshots 3D des éléments qui seront réalisés pour ce projet!!!
Le chassis, calqué sur le chassis NN d'où le nom de BisoNN :
Les supports servo (2 roues directrices dans un premier temps) :
Les supports des liens qui viendront se monter sur chaque ponts :
Avis bien venus... les premiers coups de scie seront données lundi prochain!!!
Modifié en dernier par MadeInFred le sam. oct. 14, 2006 21:13 pm, modifié 7 fois.
E-machine shop + les feuilles a4 autocollantes c'est le top, encore merci pour l'astuce
Belle réduction du "NN", (j'avous que tu m'acoupé l'herbe sous le pied ) je ne comprend pas encore les support mais je te fais confiance la troisième image est, je pense la pièces qui englobera la cellule mais alors pourquoi quatre trous? Tu compte mettre deux rotules au dessus et deux en dessous? Si tel est le cas il n'y aura pas assez de croisement dans tes liens et ton chassis auras un jeu latéral excessif. A voir.
Les 4 roues directrices, c'est un luxe que je viens de m'offrir sur le mien mais avec un bon servo sur l'avant ce n'est pas indispensable car il tourne vraiment bien. Perso j'avais un hs 81 mg et c'étais nickel, maintenat j'en ai un sur chaque ponts, j'attends de tower mes deux servos reverser (un pour le clod et un pour le bison) ben vi ils tournent pas il vont en crabe
Comptes tu en faire un 60/40?
Que va tu utiliser comme accus? car avec un tel chassis la place est compté. Des lypos?
Garde tu les roues d'origines?
Est-ce que tu va bloquer les diffs?
Bref dis nous en un peu plus, que l'on ce fasse une idée
ps: J'ai fais une demande d'infos sur les mini-Q que tu m'à montré (dans le forum mini) tu en sais plus STP?
Ca en fait des questions!!!NICO14 a écrit :E-machine shop + les feuilles a4 autocollantes c'est le top, encore merci pour l'astuce
Belle réduction du "NN", je ne comprend pas encore les support mais je te fais confiance
Pour emachineshop, effectivement c'est vraiment un plaisir de travailler avec ce logiciel!!!
Pour les supports, oui je me doute que les images ne sont pas très explicites!!! il faudra attendre encore un peu!!!
Pour le servo, je vais voir ce que j'ai à ma disposition à part celui d'origine... J'ai bien des towerpro 995, mais bon 15kg sous 6v, ça risque d'être dur!!!
Le chassis sera de type 60/40. Pour le nombre d'accus je n'ai pas encore décider je compte conserver le moteur d'origine, que me conseilles-tu pour le nombre d'éléments??? Je pense que je les mettrais sur le pont arrière.
Pour le roues, non je vais utiliser des 2.2, il faut que j'en dégotte sur ebay.
Quant aux diffs ils seront bloqués!!!
Enfin pour le mini-Q, pas d'infos à communiquer, mais à première vue je dirais que c'est une copie du mmf, donc le plan devrait être identique.
Modifié en dernier par MadeInFred le mer. déc. 14, 2005 16:17 pm, modifié 1 fois.
Salut MadeInFred.
Quant aux diffs ils seront bloquer!!!
Tu t'y connais certainement beaucoup plus que moi en crawlers mais pour bloquer les diffs fais le a la patafix(ou même genre) c'est tres efficace, enlevable et peu onéreux!
bonne chance
vu tes réalisations on va baver rien qu'en voyant les photos du futur crawler a base de bison(enfin de ponts de bison, excuse moi... ),
Plus c'est pas dit, cela ne fait pas longtemps que je m'intéresse aux crawlers (1 an à tout casser)... Merci pour le tuyau!!B!SON a écrit :Salut MadeInFred.
bonne chance
Pour les accus,
je n'est pas trouvé meilleure solution, que celle que j'ai adopté (mais je ne connais pas tout) deux lipos de 3.7v 650 mah de la taille des piles AA on trouve sur ebay usa des lots de 2 accus avec chargeur et cable pour 25$ + port.
Je viens même de tomber sur une occase, 8 accus lipos 3.7v sans cable ni chargeur à 40 euros fdpi
Si tu compte utiliser un réducteur (ce que je te conseil) cela suffira amplement et pour 25 mn d'autonomie.
L'avantage est le poids de ces deux accus qui font en tout donc 7.2v, 45 gr, à savoir deux accus rechargeable pèse 60gr. Avec le porte pile d'origine les 7.2v c'est 200gr Bon gain de poids pour l'echelle, ne crois tu pas?
Merci B!SON pour ce compliment!!!
Concernant les accus, effectivement les lipos semblent être une bonne solution. Par contre je n'y connais rien, quel accu faut-il acheter??? Si je ne me trompe nS siginfie que l'accus est un nx3.7v, par contre que signifie 1P,2P, ...???
As-tu un lien stp???
que penses-tu de cela:
http://cgi.ebay.fr/7-4v-1300mAh-Li-Poly ... dZViewItem
Pas mal tes lipos en + 1300 mah!
Si l'accus reste au même endroit ça va, par contre si tu doit le séparé...
Voici ce dont je te parlait ce sont des accus à l'origine pour xmods mini z et autres.
En simple 750 mah:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... _Stores_IT
en simple 2000 mah:
le pack de 8 en 750 mah:
http://cgi.ebay.com/8-AA-3-7V-750mAh-14 ... dZViewItem
avec cables:
http://cgi.ebay.com/Xmod-Lithium-Ion-75 ... dZViewItem
Complet avec chargeur 12v:
http://cgi.ebay.com/Smart-Li-Ion-7-2V-c ... dZViewItem
l' ebay/shop en détails
http://stores.ebay.com/All-Batteries-Ou ... idZ2QQtZkm
En simple 750 mah:
en simple 2000 mah:
avec cables:
Effectivement c'est très intéressant, je vais refléchir à tout ça!!! Merci.
J'y pense,
Si tu met des roues en 2.2 renforce tes axes, exa de roues, fusées et attention au engrenages des diffs et au ponts par lui même qui, vu la taille des roues, deviennent fragiles.
Mais si tu trouve des héxa de 12, tu peut y collé des pneus de minizilla (74 mm contre 60) sur des jantes de super nitro hpi.
On aime ou on aime pas les pneus et jantes mais le compromis taille robustesse est bien mieux que le 2.2
Pour le renfort, je pensais remplacer les fusées d'origine par des fusées de tlt, il me semble avoir vu cela quelque part mais je ne sais plus où. Cela me permettrait d'y coller des hexas de 12 et n'importe quel type de jantes.NICO14 a écrit :J'y pense,
Pour les pneus je peux peut-être avoir des proline masher pour pas cher, donc je vais étudier ça!!!
Par contre si tu peux développer ton histoir de jantes ehpi et pneus de minizilla, car je suis pas sûr d'avoir pigé.
Ok merci du tuyau, je vais regarder pour ce type de jantes!!!
Une autre question : Par contre penses-tu qu'il soit raisonnable de conserver les fusées d'origine et de les percer afin de pouvoir y adapter des hexas de 12???
Modifié en dernier par MadeInFred le sam. déc. 24, 2005 14:18 pm, modifié 5 fois.
enfin quoi que tu fasse on veut des explications et des photos
Promis, les photos arriveront la semaine prochaine... je commencerais la réalisation mardi!!!
Ca y est, déjà un jour de retard sur le commencement, ça promet
