Il sera composé de:
2 ponts de mad force
1 (puis surement 2 par la suite) servo Futaba S3801 (servo 1/4)
une transmission d'e-maxx
un moteur 35t
un vario Mtroniks waterproof
un pack d'accus GP3900 assemblés pour l'occasion
des pneus de LST
Après avoir remis en état les ponts la semaine dernière (changement des roulements, callage des diffs etc ...) j'ai commencé la fabrication :
pour commencer, un petit montage a vide pour se faire une idée des dimensions
Pour pouvoir disposer des éléments,il a fallu faire une plaque support pour mettre sur le
pont :
c'est en alu de 3mm, et autant vous dire que j'en ai bavé pour le plier
pour fixer la plaque, j'ai disposé des colliers de plomberie :
après, j'ai ajouté quelques entretoises
et voilà, la plaque est prete a être fixée
après, je me suis attaqué a la découpe des jantes, pour les réduire en largeur
Le souci, c'est que j'ai eu le pneus collés à l'origine, il a donc fallu les décoller de la jante.
Pour cela, j'ai testé une technique américaine : la cuisson au four
il faut faire chauffer le four à 200-220°C , couper le four, et mettre les pneus dedans pendant un bon quart d'heure.
Après, avoir refroidi, la colle devient cassante, et ça se décolle.
Pour les zones récalcitrantes, un coup de scalpel, et c'est bon.
Les jantes décollées, on sors la perçeuse à colonne, un disque dremel pour le plastique, et on tronçonne !
ensuite, un petit ponçage/ébavurage, et on colle :
et voila le résultat :
Pour finir, un petit essai de montage :
La semaine prochaine, je vais essayer de m'attaquer à la direction et a la fixation du servo
