Petits soucis d'interférence de composants
gasnier98
modèle(s) possédé(s) : strada xb evo brushless (maverick)
Message par gasnier98 »
je possède un strada xb evo 2.4 ghz et il y a 3points que j'aimerai éclaircir:
_Puis je remplacer la batterie ni-mh par une batterie li-po (contrairement a certains autress modèles, il n est pas spécifié qu'il puisse recevoir les 2 types de batterie)?
_Est il possible de remplacer le moteur "brushed" par un moteur "brushless" sans manip si sophistiquée ?
_Enfin, quel est la différence entre une radio 2.4 ghz et 27mhz ?
Cordialement
mystic83
modèle(s) possédé(s) : xt8
Re: Petits soucis d'interférence de composants
Message par mystic83 »
Je ne suis pas un spécialiste de la voiture électrique , mais je vais te renseigner comme je peux :
1 : Puis je remplacer la batterie ni-mh par une batterie li-po (contrairement a certains autres modèles, il n est pas spécifié qu'il puisse recevoir les 2 types de batterie)?
Oui bien sur , sans problème , il faut faire attention à la tension que requiert le moteur --> ex : si le moteur a une plage de tension entre 6 et 12 V et que tu lui met du 18 v , il risque de ne pas aimer , après ça n'empêchera pas que ça marchera et plus fort qu'en 12V mais peut être que ton moteur durera moins longtemps .
Dans le li-po , il faut être vachement plus vigilant qu'en ni-mh , ne surtout pas décharger l'accu en dessous du seuil recommandé , et ne pas surcharger l'accu non plus . Heureusement aujourd'hui il y a un tas de petits accessoires pour t'éviter tout cela , mais le jour ou le module ne fonctionne plus bien , prépare toi a un joli feu d'artifice !
Renseigne toi bien aussi sur la décharge de ton accu ( il est dis que ton accu a xxVolts , xxAmperes , et xxC , ce dernier point est déterminant , plus le chiffre est haut et plus tu auras de performances, mais aussi plus il faudra de gros câbles de connections entre le moteur et ton accu
Oui bien sur , comme pour tout moteur , il faut faire attention à la taille du moteur que tu choisis , et prendre un variateur spécial brushless
Enorme !
En fait c'est une question de fréquence 2,4GHz = 2 400MHz . C'est aussi la bande de fréquence des téléphones portables , du wifi etc...
C'est pour cette raison que je déconseille le 2,4GHz , car tu peux avoir des top radio plus fréquents a cause d'un coup de fil que tu peux recevoir , alors qu'en basse fréquence ( 27 , 40, 41 , 75 MHz ) , tu es peinard, tu peux recevoir un appel sans pour autant que ton modèle s'écrase a toute vitesse...
Après sur une radio ce qui est important c'est les modes d'échange d'information ( on parle de PCM et PPM ) je crois si mes souvenirs sont bons qu'en PCM tu as un meilleur échange de données qu'en PPM , et puis pour le 2,4GHz , tu as le HRS si je ne me trompe pas .
gasnier98
Merci beaucoup :D
fredlepp
modèle(s) possédé(s) : HPI - savage SS Brushless
Kyosho - Inferno DX
Birotor 3ch pegasus t400
Localisation : Tournon Sur Rhone 07 Ardèche +45.0574673,+4.8333886
Message par fredlepp »
n'importe quoi... j'en ai lu des conneries mais la c'est le pompom
Image Image Image ImageImage
plus de top radio avec le 2.4 que avec le 27 FM !!!! :lol: :lol: :lol:
ce post ne devrait pas être en section "blagues" ??? :lol: :lol: :lol:
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
c'est bien ce que je disais... merci dude
