Hyperion G3 Vs Zippy ...
Bonjour à tous.
Je voulais savoir, si selon vous, avec un accus de même type ( ex 3S 5000mAh) on peut ressentir une difference en terme d'autonomie et/ou de puissance ? ( entre Hyperion G3 et zippy/flightmax par exemple..)
Re: Hyperion G3 Vs Zippy ...
oui.
un accu de marque (hypérion, kokam, flightpower..) dureras plus longtemps, uras plus de pêche que accus bas de gamme type zippy
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Il faut qd meme comparer aussi le nb C car c'est ce qui donne vraiment le debit donc la peche à nb de S equivalent
A C equivalent, Hyperion donne un nb atteint sans pb (l'accus sort tiede), là ou les Zippy/Rhino vont afficher des valeurs en tirant au max dessus pour faire le test (l'accus a fini bouillant mais il a pas explosé)
C'est tre net lorsqu'on regarde le debit max pour un burst (quelques secondes) : chez Hyperion on aura du 20C continue et 30C burst, et plutot du 20 avec 25C chez Zippy
C'est pour ca qu'un hyperion de 80A (20C 4000mah) peut aller sur un contro EZRUN 80A car le contro chaufeera avant : meme si ca reste limite
Par contre je mettrais pas un Zippy 80 sur un contro 80.
Et puis par principe tu prends toujours qlq soit la marque une bonne marge 25C ou 30C en 4000mah mini ca fait plus de 100A
Ensuite l'ecart de prix est qd meme enorme donc faut voir aussi
Et enfin, un G3 se charge autant qu'on veut dans la journée.
Merci !
Donc même un Hyperion G3 en 2S ne sera pas aussi puissant un flightmax 3S ?..
noin, bien sur
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
arretes de parler "puissance" : ce ne sont pas comme les nimh ou on peut dire tel pack donne plus de peche que tel autre.
EN lipo ce qui compte ce sont les caracteristiques : S et C et Capacité.
EN lipo, l'accus a une capacité de debit (C x Capacité) toujours superieur a ce que peut prendre le contro donc ca envoie pareil.
Non, pas toujours, suivant les marques c'est pas le casrexasso a écrit : EN lipo, l'accus a une capacité de debit (C x Capacité) toujours superieur a ce que peut prendre le contro donc ca envoie pareil.
Quand tu tire de gros ampérage, les lipo bas de gamme(type zippy) ont la tension qui chute, pas le haut de gamme (type hypérion G3). C'est ainsi que l'on ressens des différence de pèche entre le différentes marques de lipo
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
perso j'ai les deux, un flightmaw 5000 25c et un g3 vs 5500 35s (en 4s les deux) et le zippy chauffe moins et est 100gramme plus leger, plus petit, et 100€ moins cher, mais ne se recharge pas a chaud et a 2C maxi
niveau peche, c'est pareil, zippy c'est pas "bas de gamme", c'est juste pas cher pcq ils en vendent beaucoup
sur les hélico (conso plus importante, plus continu ) les zippy vivent 50 cycles a pleine puissance, les G3 plus de 150
les zippy perdent de la puissance sur les prises de pas, les G3 non
les zippy, a capacité égale, ont moins d'autonomie
CQFD
C'est sur, sur un monster on ne sens pas la différence, mais en naval, ou aéro, si.
CQFD
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
CQFD c'est que si j'avais des accu a racheter ca serais quand meme des zippy, 3 pour le prix d'un hyperion + les avantages des zippy cité plus haut
3 pour le prix d'un ok :
avec 3 troie, tu roule autant de fois en une journée, et m^me moins
durer de vie 3 fois inférieur
conclusion ça revient au m^me.
Vaux mieux prendre des zippy si par exemple, on passe 3 pack en une soirée, mais si on roule sur toute une journée, vaut mieux hypérion.
Sinon, pour le poids, c'est normal, pour comparé il faudrait des hypérion CX 5000 mah (25C) qui elles sont plus légères que les zippy
pour la chauffe, tu t'en fous, m^me une lipo marche mieux a une certaine termpérature (comme les nimh, temprérature idéel de fonctionement 30-40°C )
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Moi aussi j'utilise des zippy et j'en suis super content......
De nombreuses charges et toujours autant de pêche, pas de souci à noter
Vu le prix je suis pas prêt de passer à autre chose pour le moment.
EMAXX 6X6X6
RC8E MMM V3 Neu 2200 - Hyperion G3 4S
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
- mickey974
- modèle(s) possédé(s) : Revo 3.3
Mini Quake / Vr3
E-Maxx 3905 - Localisation : Ile de la Réunion 974
Et puis c'est surtout difficile de faire admettre à celui qui a payer 3 fois plus cher une "lipo de marque", qu'un Zippy les égale en puissance ....
Revo 3.3 / Picco .26Max - Mini Quake / Vr3 Coming soon >> E-maxx 3905
il n'y a pas que la puissance qui compte avec mes 2 hypérions je roule toute la journée non stop. Pendant que je vide un pack, l'autre charge. Pour rouler toutes la journée avec des Zippy, il m'en faudrait beaucoup, vu qu'on ne peut pas les recharger à chaud. Donc de ce coté là, je pense être gagnant.mickey974 a écrit :Et puis c'est surtout difficile de faire admettre à celui qui a payer 3 fois plus cher une "lipo de marque", qu'un Zippy les égale en puissance ....
Et puis, il ne faut pas oublier que les lipo ont une durée de vie dans le temps aussi, il n'y a pas que le nombre de cycle. 1ou 2ans, 3ans au mieux.
moi pour avoir essayé pas mal de marque de lipo(je fais le l helico et j ai egalement une aile volante+1rc10t4 factory team et un sc10)
je peux vous dire que les zippy sont tres bien...apres dire qu ils tiennent que 50cycles c est dire des conneries plus grosse que sois.....sur toutes mes lipos que j utilise une fois par jour j en suis deja bien au dessus des 80cycles et elles ne chauffent pas,ni perte!!
par contre pour les voiture prenez les 30c car j ai noté une grande difference de peche avec les 20c.....pour les deux aucune chauffe egalement hors je suis en brushless 5400kv pignon 21 ou 22 jsais plus
50cycles c'est sur un hélico classe 500 en 3D...et là, a aprt les hypérion ou lipo de m^me gamme, rien ne tien plus longtemps...(Vplus, aAplus, Align ou autre..)
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
oui sur un 500 et 600 c est normale mise a part des a123 et les life rien ne tiens
mais sur un 450/ un compy 300 et mon sjm400 ça tiens impecc
alors certe les g3 peuvent etre charger a chaud en 5c...mais 3fois le prix
et durée de vie 4 fois supérieur...
pour les 500 et 600, les G3 tiennet sans problème tant qu'elles sont en Vx (35C) alors que les zippy, m^me 40C ne tienne pas la distance...
Après je vois, sur mon SJM180, m^me ma G3 a du mal..alors les zippy
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
