Problème ezrun 150A (choc)
J'ai ce combo dans mon e-maxx http://www.swanghobby.com/HOBBYWING-eZR ... p-724.html
Ça marche d'enfer , jusque là pas de problème, mais le contro est gros et lourd, et j'ai du mal à trouver un scotch double-face assez résistant.
Dimanche dernier, e-maxx a rencontré tige de métal qui dépassait du sol , mais pas visible car cacher par une touffe d'herbe , et BOUMMMM.......heureusement en plein sur le skid avant donc pas de casse .
Mais voilà, après avoir fini mes lipo, 20 bonnes minutes plus tard (voir plus), je vois ça:
Un des trois composants noir sur le coté du contro bien enfoncé
Est-ce vraiment grave ?? je sais pas quoi pensé car je suis sure que j'ai tourner 90% du temps de mes lipo avec ce problème sans m'en rendre compte, et je n'ai remarqué aucun souci pendant l'utilisation, pas de surchauffe, rien de bizarre.
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur !?
Re: Problème ezrun 150A (choc)
lorsqu'un condo est fissuré, il finit par fuir et se met à siffler. Puis plus de bon fonctionnement.
C'est ce que nous avons constaté au boulot avec nos techiciens sur les cartes mères de PC (je bossse dans une sociétè d'informatique).
Après, ces condos la sont peut être moins fragiles, ou moins importants dans le bon fonctionnement du vario.
EMAXX 6X6X6
RC8E MMM V3 Neu 2200 - Hyperion G3 4S
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
@ oui tu bos dans une boite d'info ...
Moi je serai toi, je regarderai la capacité de ce congo, et tu le trouvera très facielement chez conrad
Je serai toi, je changerai les 3 vu le rpix qui doit etre dérisoir, pour avoir la m^me qualité de fabrication
Losi 8ight-e : Koi dire, Le top
Il faut parfois chercher longtemps avant de trouver peu ....
C'est vrai que c'est tentent de les ou les changer, ça doit pas couter chère et en plus c'est "que" deux petites soudures de rien du tout, mais y a-t-il un risque pour le contro??
Faut-il non seulement prendre un condo de mêmes caractéristiques mais aussi de même marque?? ou la marque n'a pas d'importance?? tu m'en recommande une en particulier??
J'ai rien trouvé en france, mais en angleterre, je pense que ça doit être bon:
http://uk.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=8126666
La marque tu ten fous, pour moi ton controleur na rien eu
Donc tu pense que ça sert à rien de changer le condensateur
si justement change le condo pour le moment tu n'a rien eu mais qui sait dans 20 ou 30 packs!
regarde ce qu'il y a d'écrit sur le condo tu dois avoir une valeur en µf gerne 220µf
et vas là :http://www.conrad.fr/condensateurs_c_18925_18981_18983
tu trouveras ton bonheur pour quasi rien.
change les 3 et attention quand tu les remplaceras le condo a une polaritée
tchoo
tchoo
*oui c'est net pense à la polarité
Sinon c'est sur que ton vario aura un prob la lolol
Ok merci je vais changer les trois, mais dans quelle catégorie de condensateur je dois aller sur Conrad??trib a écrit :Salut,
tchoo
Je crois que c'est "électrolytique" mais je suis pas sure
J'ai besoins de ces caractéristiques : 1000uf 35V
Je pense ici http://www.conrad.fr/condensateurs_elec ... 988_123382
on en trouve un a la même capa que le tien et même tension. tout ça pour 90 cents d'€!!!
au risque de dire une conn**rie, je pense que ces 3 condo servent a faire toampon pour la puissance sur chacune des phase du moteur. DOnc si y a en un qui grille, ca ne marchera plus.
Sur le HV PRO il y a 1 condo deporté de puissance comme ca et il sert aussi de fusible si on envoie trop de puissance alors que la trans est bloqué (j'ai testé pour vous)
Désolé Rexasso mais je suis obligé de te contredire car jai roulé cette aprem et sa marche très bien donc les condo n'ont rien à voir avec les phases du moteur
Non en fait d'après ce que j'ai compris ils servent à emmagasiner de l'énergie pour la redistribuée au récepteur et aux servos lorsque le moteur demande trop de puissance (si je me trompe n'hésiter pas à le dire ) ça serai pour sa que je peux rouler sans problème, même s'il vaut mieux que je change le composant défaillant au cas ou et puis vu le pris que ça coute je vais pas me plaindre
Par contre c'est par rapport à la garantie que jai un gros doute, est-ce-que ça l'annule??
Merci c'est ce que je pensais mais j'étais pas suretrib a écrit :Je pense ici http://www.conrad.fr/condensateurs_elec ... 988_123382
ca c'est pour les condensateur spektrum qu'on met sur le recepteurzipper42 a écrit : Non en fait d'après ce que j'ai compris ils servent à emmagasiner de l'énergie pour la redistribuée au récepteur et aux servos lorsque le moteur demande trop de puissance (si je me trompe n'hésiter pas à le dire
je sais que ça existe mais justement il parait que sur les contro récents ils sont intégré directement!
http://brushlessmania.forumpro.fr/moteu ... -t1360.htm
C'est la 1ere réponse, celle de THAGARRY.
pcq le premier condo qu'il montre est celui qui se met la ou sont les tien, entre les borne d'alimentation
Bon, et sinon tu pense qu'ils servent a quoi ces trois condo??
L'avis de Rexasso me parait toujours bizarre car si les trois condo correspondent à chaque phase du moteur, pourquoi il n'y a que 2 condo sur mes deux autres contro brushless (un ezrun 60a et un orion expérience touring)??
Vu qu'ils sont situés entre le + et le -, je dirais filtrer l'alim ? filtrer la tension du BEC ?
si c'etait pour les phase du contro, il serais entre les trois fils de sortizipper42 a écrit :Bon, et sinon tu pense qu'ils servent a quoi ces trois condo??
j'ai fait un post pour savoir ya un moment, mais personne ne m'avais repondu
