Vis de pignon M3 x 0,6
ced#1
Message par ced#1 »
Bonjour à tous,
Voilà, les pignons moteur que j' ai (3 pignons 48dp) ont leurs vis de serrage en M3 avec un pas de 0,6mm mais ce pas n' est pas du tout courant. Ce qu' on trouve de partout est du M3x0,5.
Savez-vous comment et où se procurer des vis en pas de 0,6 ? Car en cas de soucis, je ne sais pas comment je ferais...
Merci !
Live a Little, Ride a Lot.
Brushless power !
Vulcano
Re: Vis de pignon M3 x 0,6
Message par Vulcano »
Mais il manque des infos relis toi ?
C'est quoi comment MT que tu as ? Ton moteur c'est quoi ?
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
ced#1
Message par ced#1 »
Je ne vois pas ce qui manque..
J' ai un combo ezrun 5,5t et pignons 20, 22 ou 23 dents en 48dp.
Mon probleme est que la vis qui sert le pignon sur l' axe du moteur est spéciale et pas courant donc ça m' embète un peu en cas de probleme...
Brushless power !
Quattro
Message par Quattro »
C'est une visse sans tête M3 ?
ced#1
Message par ced#1 »
Oui oui le petite vis sans tete comme sur tout les pignons moteur sauf que celle-ci a des dimensions peu courantes.
Brushless power !
Quattro
J'ai fait une recherche rapide mais je ne trouve pas. A mon avis, change de pignons ça ira plus vite.
ced#1
Message par ced#1 »
Mouai... :?
Brushless power !
