E-maxx, accoups et surchauffe
Bonsoir à tous,
Je viens de m'acheter un e-maxx(baptisé Droopy par ma coloc' ) tout neuf il y à quelques jours et depuis le premier run j'ai des soucis de surchauffe(enfin je pense) car les accus, le radiateur de l'evx2 et les moteurs sont un peu chauds à mon gout, toutefois il reste possible d'y laisser la main dessus sans se bruler.
Mes accus sont des ni-cd 2400 SANYO qui tiennent d'ailleurs pas trop mal (15mim de run environ), le reste est stock.
Deuxiéme soucis, lorsque j'arrive sur la fin des batteries, mon maxx faits des accoups, un peu comme une auto qui aurait plus d'essence, mais assez violents, il à méme calé tellement fort qu'il en à fait un tonneau par l'avant puis de repartir comme de rien une fois remis sur ses roues, ça vient juste de se déclarer et j'en suis à mon 4éme run, je suis un peu dégouté car je viens de faire un bon investissement et à cause de ce soucis la carro est toute rayée mais bon il en verra d'autres, j'aurais juste voulu le garder un peu plus neuf
Sinon j'en suis super content, c'est une vraie béte, je regrétte pas mes 469euros
Merci par avance de vos réponses et de votre aide !
Le plus dur à été fait, l'impossible est en cours, pour les miracles, prévoir un délai ... E-maxx(Droopy).
Re: E-maxx, accoups et surchauffe
Joli nom !cams63 a écrit :Bonsoir à tous,
Je ne connais pas le comportement des batteries Ni-cd, par contre les NiMh s'arrêtent net de fournir du courant quand elles sont vides. C'est le moment d'arrêter sinon si les batteries descendent en dessous de 0.9 V par batterie, elles risquent d'être détruites.cams63 a écrit :Mes accus sont des ni-cd 2400 SANYO qui tiennent d'ailleurs pas trop mal (15mim de run environ), le reste est stock.
mes moteurs chauffent un peu et le variateur aussi mais c'est normal. Au bout de 30 minutes de run c'est juste tiède.cams63 a écrit :j'ai des soucis de surchauffe(enfin je pense) car les accus, le radiateur de l'evx2 et les moteurs sont un peu chauds à mon gout, toutefois il reste possible d'y laisser la main dessus sans se bruler.
La vache ! suis content de l'avoir acheté aux USA ...cams63 a écrit :Sinon j'en suis super content, c'est une vraie béte, je regrétte pas mes 469euros
Le seul miracle pour le garder neuf est de le laisser sur une étagère dans le saloncams63 a écrit :je suis un peu dégouté car je viens de faire un bon investissement et à cause de ce soucis la carro est toute rayée mais bon il en verra d'autres, j'aurais juste voulu le garder un peu plus neuf
Nos 2 emaxx : http://www.maximummt.com/forum/photos-v ... ml#p505506
Merci de ta réponse rapide, le soucis est peut etre une chute de tension brutale alors ? je vais éssayer d'aller acheter un deuxiéme ni-mh alors car j'en ai déjà un en 4200.
Je l'ai acheté en france car le patron de mon shop(racing cars 63) est super sympa, le sav est top et facile pour avoir rapidement les piéces en cas de casse, de plus ça fesait deux ans que j'en voulais un et j'avais plus envie d'attendre !
Le principal est de se fqire plaisir
Investir dans des accus nimh est indispensable. Avec deux accus de 4200, tu te feras beaucoup plus plaisir.
Et comme c'est inscrit dans le post précédent, dès les premiers signes de fatigue du pack, on arrête la machine.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
Alors : Racing Cars 63 : oui le type est tres cool : c'est la que j'ai acheté mon Maxx par correspondance, un bon petit mag, il m'a conseillé sans pousser à la vente pour les qlq pieces en spare
Pour tes accus :
1. Non un nimh ne s'arrete pas d'un coup, la voiture commence a ne plus avoir de peche et la il faut arreter dessuite, ne pas insister, car risque d'avoir un elt plus dechargé que les autres et qui bascule en dessous de 0,9V
2. Si tu as un accus en 4200 il te faut le 2eme de meme qualité : l'EVX prend les accus pour les mettre en serie donc imaginons le pire : un pack 4600 surboosté risque de pousser un pack 4200 un peu vieux qui va donc chauffer (tu pvas avoir du mal a retrouver un pack en 4200 je pense)
Pour la chauffe : est ce que tu prends garde à repasser en 1ere ou tu restes en seconde ? On est en été, si tu restes en seconde, les Titans peuvent chauffer et faire des coupures, ca m'est arrivé. Achetes un ventilo de PC 12CM et mets le par dessus les moteurs et l'EVX, ca leur fera un bien fou
Pour la carro : ben fallait acheter une bentley en maquette à mettre sur l'étagere
Pour tes accus :
Mon E-maxx est un version 2 donc pas de boite, mes accus 2400 sont des ni-cd et ils me paraissent bien plus péchus, je sait pas trop dans quoi investir pour avoir des bon accus pas trop cher
j'y comprend rien en accus, j'en perd mon latin
Il y a des posts en cours sur le sujet accus
Je les suit de prés
Je viens de charger mes deux 2400 et j'ai remarqué que le neuf prend 2500 de charge alors que le plus ancien prend seulement 2100
ça craint pour l'électronique de l'E-maxx ?
comment remédier au probléme ?
Normal, tes accus se desequilibrent dans le temps. Ca craint pas du tout sauf que tu ne pourra tirer que 2100, donc ton 2eme accus ne se dechargera pas. VOir les posts sur le sujet
Demain matin je vais à mon shop chercher des fiches pour mon chargeur, je pense me prendre deux autres 2400 ni-cd en méme temps car je les trouves péchus et facile d'entretient, mon chargeur, le t2m swallow, permet de les suivre assez facilement en effet je trouve les ni-mh trop compliqués à utiliser, ça me gache un peu mon plaisir de m'embéter la vie avec trop d'entretient et c'est aussi pour cette raison que j'ai laissé tombé le thermique !
Je me dit que les accoups était peut étre provoqués par la différence de charge ?
Bon mon Droopy remarche comme avant je vais quand méme cycler correctement mes accus mais il ne fait plus de sursauts, méme sur fin de batterie ... par j'ai remarqué que les boulons qui maintiennent le pont central avait tendance à se dévisser un coup de loctite et on en parle plus
Je suis vraiment super content de mon maxx
