Bonjour à tous,
Mon garçon a un stampede xl-5 et voici mon problème quand il mets les gaz à fond de l'avant le véhicule n'avance presque pas et s'il mets les gaz à fond vers l'arrière le véhicules recule à toute allure.
J'ai fais un test j'ai branché le moteur à l'envers (+ sur - et - sur +) et là c'est l'inverse qui se produit ????
Pouvez-vous me dire si le problème est le ESC ???
j'ai vérifié les programmations du ESC, mais sur les 3, aucun changement. Toujours le même problème.
Si vous êtes au courant quel est la différence entre le XL-5 et le XL-10 et pensez-vous que je peux remplacer le XL-5 par un XL-10 sur son Stampede ???
Merci de me répondre, mon garçons attends de vos nouvelles.
Traxxas Stampede XL-5, aidez mon garçon SVP
Re: Traxxas Stampede XL-5, aidez mon garçon SVP
inverse le trim des gaz et recalibre la radio.
apres je vois pas.
apres je vois pas.
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
Il peut y avoir plusieurs raisons :
- inversion du signal de la radio et trim qui sont mal reglées.
- Programmation du variateur avec en plus le mauvais profil.
- Variateur défectueux.
-Slipper qui merde.
Es tu sur de suivre correctement la procédure de programmation du variateur et sais tu dans quel profil tu es ?
-Slipper qui merde.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
leraver
J'allais le diregonzo a écrit :inverse le trim des gaz et recalibre la radio.
apres je vois pas.
