Problème moteur hv-maxx
Salut tout le monde,
Je vous joins car j'ai un petit (gros) soucis, le moteur de mon kit brushless HV-maxx tourne dans le vide dès que je mets trop de gaz, autrement dit, des que j'appuie à plus de 50% sur la manette, le moteur tourne dans le vide, le pignon ne tourne pas, par contre si j'y vais très doucement à l'accélération ça va.
J'ai cru que cela venait de la transmission au départ mais en fait non.
J'espère que vous ne me direz pas que le rotor est HS...
Merci d'avance de votre aide.
Modifié en dernier par O0oCIRRUSo0O le dim. mai 18, 2008 22:29 pm, modifié 1 fois.
Re: Problème moteur hv-maxx
ton pignon est bien seré au moin ?O0oCIRRUSo0O a écrit :Salut tout le monde,
Je vous joins car j'ai un petit (gros) soucis, le moteur de mon kit brushless HV-maxx tourne dans le vide dès que je mets trop de gaz, autrement dit, des que j'appuie à plus de 50% sur la manette, le moteur tourne dans le vide, le pignon ne tourne pas, pas contre si j'y vais très doucement à l'accélération ça va.
oui oui de ce coté ça va très bien, ça ne bouge pas.
le pignon qui patine ?
le sleeper ?
le sleeper ?
oui ca doit etre ton slipper qui est désséré
a++ dridri73
Bon ben j'ai pas compris, j'ai démonté le moteur, nettoyé et remonté et il remarche...
Ca a recommencé aujourd'hui sauf que là ça n'avançait plus beaucoup...
Persuadé que cela venait du moteur, je démonte, et là...
Le problème venait bien du moteur... l'aimant induit s'est désolidarisé de l'axe du rotor, forcément ça marche moins bien là...
Du coup l'inducteur et l'induit (stator et rotor) fonctionnent, mais l'axe n'a plus de couple car mal fixé...
La première alerte avait été une sorte "d'amorce".
Du coup, j'ai commandé un rotor Sintered.
Voilà, si quelqu'un vient à avoir un jour le problème il sera au courant.
Et tes roulements, pas pb? Tu remets le meme rotor? Pour ma part, j'ai commandé le kit Upgrade 5mm de chez Novak. J'attends de le recevoir. A l'origine j'ai cassé un roulement à l'entrée du moteur....
non il remet un rotor Sintered.leonet a écrit :Et tes roulements, pas pb? Tu remets le meme rotor? Pour ma part, j'ai commandé le kit Upgrade 5mm de chez Novak. J'attends de le recevoir. A l'origine j'ai cassé un roulement à l'entrée du moteur....
