Chargeur HPI E-savage sur 220v
rush31
Message par rush31 »
Bonsoir,
Je vais bientôt recevoir mon HPI E-savage et je cherche désesperemment un adaptateur pour pouvoir utiliser le chargeur fourni sur un prise 220v!!
Je voudrai pouvoir charger les accu chez moi, dans ce cas quel ampérage dois je mettre?
D'apres ce que j'ai lu (sur le forum) sur du 220v on ne peut pas mettre 4A mais au maximun 2A merci de bien vouloir me le confirmer
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai malheureusement rien trouvé sur le chargeur HPI
Merci d'avance
ben006
Message par ben006 »
salut c'est normal que tu est rien trouver pour un chargeur hpi vus que c'est un HOT BODIES ! sinon il te faut une alim de 8A minimum sinon tu poura pas charger les deux accus en meme temps !!
Re: Chargeur HPI E-savage sur 220v
rush31 a écrit :Bonsoir,
Merci d'avance
tu veux une alim c'est ça?
ben006
d'apres ce que j'ai compris il veut utiliser le chargeur du e-savage chez lui sans batterie de voiture (1/1) donc il lui faut une alim !
ben006 a écrit :d'apres ce que j'ai compris il veut utiliser le chargeur du e-savage chez lui sans batterie de voiture (1/1) donc il lui faut une alim !
il suffit d'en faire une avec une alim de PC ;)
il y a un sujet dans le forum pour faire une alim sur une base d'alim PC.
ben006
ouai mais il faut un minimum de connaissance ! et puis ce post je l'ai jamais trouver !
ben006 a écrit :ouai mais il faut un minimum de connaissance ! et puis ce post je l'ai jamais trouver !
et ça c'est quoi: http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... light=alim
:loll:
ben006
a merci lol pourtant j'ai chercher !!! (un peu mal peut etre )
ben006 a écrit :a merci lol pourtant j'ai chercher !!! (un peu mal peut etre )
oui un peu, avec la fonction recherche j'ai trouvé ça dans la première page :lol:
et t'as pas besoins d'être un champion de l'électronique pour bricoler ça ;)
ben006
je vien de regarder le site et il parte sur la base d'une alim 10A a 65€ d'ordi
alors qu'une alim 10A robbe en vaut 50 (chez mon revendeur !)
ben006 a écrit :je vien de regarder le site et il parte sur la base d'une alim 10A a 65€ d'ordi
perso moi, je récupère des alim de pc de ma boite qui sont réformé ;) ou des pc qu'on retrouve des fois dans la rue.... (et oui y a des gars qui ne savent pas se qu'ils balancent :D )
ben006
bon ben je vais aller faire les poubelle moi demain je sent ! lol
vitriol_drinker
Message par vitriol_drinker »
Ouais mais bon une alim qui sort 8A sur le 12V c'est pas donné généralement.
Celle là le fait
rush31
En fait je cherche un transformateur avec enbout 12v femelle pour pouvoir brancher mon chargeur HPI (prise allume cigare) sur une prise 220v
Savez vous ou je peux en trouver?
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
ba on t'a dis qu'il te falait une alimentation stabilisée 220v/12v
sur celle là tu peux brancher ta prise allume cigare
http://cgi.ebay.fr/ALIMENTATION-STABILI ... dZViewItem
ben006
oui mais celle la faiut 5A il t'en faut une de minimum 8A
tartagueule
Administrateur
si il charge pas trop fort ca ira trés bien
ben006
mouai mais bon charger pendant 2h pour jouer 10minutes...
sonny.anderson
Message par sonny.anderson »
salut a tous. un petit conseil petit scarabee.. va dans un magasin du style easy cash ou cash converters. tu trouvera des alims stabilises pour 15 euros . c'est de l'occasion mais ca fonctionne.. et ca t'evitera un bricolage sur une alim de pc.. bien que ca reste la solution la plus economique ...
rush31
