Ressuciter des batteries!!!
sschumii
Message par sschumii »
Bonjour tout le monde,
Je me permet de vous solliciter pour avoir des conseils si la manoeuvre est possible, pour redonner une seconde jeunesse à certaines de mes batteries.
J'ai acheté un e-maxx en juillet 2006 avec deux batt gp3300. Etant totalement novice, j'ai suivi les conseils du vendeur pour charge decharge (il ne m'a pas parlé de phase de rodage ou quoi que ce soit d'autre). Résultat, maintenant bien qu'etant plus pechus que des gp 3900 qui prennent en 4200, elles ne prennent maximum que 2500. Ce qui vous en conviendrez est ridicule par rapport au fait que ce sont des 3300.
Y a t'il un moyen de remédier à ça?
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
essaye de faire des cycles lents décharge/charge
ben006
Message par ben006 »
ouai moi j'ai le meme probleme avec mes 4000 qui dure 3minute!!
j'ai fait un cycle lent et ca a remarcher pedant 2 charge...
Perecastor
Message par Perecastor »
vous ventillez au moins lorsque vous chargez?
LoOsE TeAm Powaaa
ben006
ben moi juste quand ils chauffe mais vu que je charge sur mon carelage glacé ca chauffe pas beaucoup!!
Perecastor
Je mets mes accus entre deux ventillos de 120mm du debut a la fin du cyclage (je decharge toujours a 2.5A)
LoOsE TeAm Powaaa
sschumii
je fais des cycles lent alors et ça va arranger leur etat? Genre à 1 amp en decharge et charge?
ben006
au fait si t'est avec une battery 12 v de voiture verifie bien qu'ellle est charger moi sa m'a fait sa !!
tartagueule
Administrateur
fais 3/4 cycle et observe comment ils se comportent
Perecastor
sschumii a écrit :je fais des cycles lent alors et ça va arranger leur etat? Genre à 1 amp en decharge et charge?
charge lente c est moins en 500 mah voir moins pour bien les rattraper .
LoOsE TeAm Powaaa
tartagueule
Administrateur
500mah ce sera parfait sur 3 cycles oui
salut :D
bon je ressorts ce post car je suis en train de faire un cyclage de mes accus (charge a 0.1A et décharge a 0.5A)..
ce sont des NiCd 2200
et voila mon chargeur m'annonce qu'il a charger 2500mA.... je dois arrêter la ou pas ??? :? car il continue toujours...
et je dois donc en faire deux ou trois cycles??? (ca va prendre un temps de dingue!!! :shock: :roll: )
ps: accus ventilé du début a la fin sur un ventilo de 12 cm ;)
a++
sschumii
salut tout le monde,
The dude, je relance ce topic juste pour faire une mise à jour sur ma situation sur les GP3300.
Et j'ai suivi ton conseil, c'est à dire faire des charges trèèèèss lentes. Dès la première, à 0.1 donc, la batterie a prit 3600. J'ai du coupé car j'allais partir plusieurs heures, mais ce n'etait pas encore fini de charger. Donc effectivement ça a l'air vachement efficace. Là je fais la mème opération avec la deuxième 3300, en esperant qu'elle prenne auant.
Par contre, il est evident qu'il ne faut pas ètre pressé. Pour faire 3600 à 0.1, elle a mit 30heures je crois.
D'ailleurs, j'ai vu sur un topic le calcul à faire pour savoir combien de temps va prendre une charge en fct de l'ampérage et de la capacité, mais je ne sais plus ou.
Pourriez vous poster ce calcul sur ce topic à nouveau svp.
mini-mad
Message par mini-mad »
ah ben ca ,ca peut m etre utile,j ai des 3700 qui ne prennaient plus que 500mah :? je vais essayer ca,des fois que :D
par contre faut imperativement charger a 0.1 A ?ou on peu aller jusqua 0,5 ?
autre question aussi,je peut les decharger a 3A,c est pas trop lent ?
the site des maxx :
http://centralemaxx.googlepages.com/
et maintenant le forum!!! :
http://centralemaxx.keuf.net/
Gmaxx truggy
sschumii
j'ai pas encore fais la decharge, donc je sais pas. En général je decharge tjs à 3A, mais là autant faire comme dude suggère, 0.5A;
Voila voila
:lol: :lol:
c'est pas moi qui ai donné le truc ;) (dis merci a tarta et pere castor :yes )
moi j'ai arreté a 2750 sur 2200 au depart...
perso je charge/décharge au minimum possible par mon chargeur... et c'est vrai qu'il faut du temps....un paquet mm :shock:
e vais me faire un cycle ce w-e... :roll:
a++ ;)
sschumii
tu fais ça regulièrement avec toutes tes batteries????
Mais t'as 10 chargeurs alors??? ou tu sors pas souvent.
Moi j'ai 16 batt(2 e-maxx à la fois) alors si je fais ça laisse tomber je sors une fois par mois maximum....
N.Master
Message par N.Master »
à 100mA c'est normal que le chargeur s'arrête pas, parce que vous n'aurez jamais de Delta peak visible.
100mA au bout d'un moment, ça ne charge plus rien du tout, ça se contente juste de maintenir l'accu en l'état sans le décharger. (toute l'energie passe en chaleur)
donc à 100mA. Dans un mois votre chargeur ne se sera pas arrêté, et l'accu ne sera pas vraiment plus chargé.
Le minimum pour charger c'est 1/10 * C
donc pour un accu de 3800mAh c'est 380 mA.
Et ne vous fiez pas à l'indication du chargeur concernant la capacité. A 1/10C le rendement de charge n'est pas de 90%, et comme le chargeur ne donne qu'une indication théorique (temps de charge * intensité de charge) la valeur ne peut être que fausse
Enfin, faites ce qui vous semble bon. La charge des accus est un sujet qui porte tellement à polémique que j'hésite à donner mon avis maintenant.
L'électrique vaincra !
mini-mad
ok donc pour des 3700 je les mets a 0.3A en charge et 3A en decharge ?
the site des maxx :
Gmaxx truggy
sschumii
ah ok N MASTER, je savais pas ça. C'est vraiment fiable à 1/10? Si je mets 0.3 ça va s'arreter au bout d'un moment?
