moteur titan 550 23t et 12t
homerchris
Message par homerchris »
salut.
quel différence entre un titan 550 12t qui tourne sur le stampede et un titan 550 23t qui tourne sur l'emaxx ?
je dis ça parce que j'ai grillé le 12t du stampede alors soit j'en commande un autre ou j'essaye le 23t.
vous en pensez quoi ?
ben006
Message par ben006 »
sakut un 23t a plus de couple et de vitesse qu'un 12t!
nitrous
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
Message par nitrous »
ben006 a écrit :sakut un 23t a plus de couple et de vitesse qu'un 12t!
le 23 auras plus de couple mais moin de vitesse! ;)
quentin2
Message par quentin2 »
le 23T aura plus de couple certe, mai le 12T avec pignon appropiré en aura beaucoup aussi donc perso moi je prendrai un autre 12T!
avec le 23T, si tu est habitué au 12T, tu va t'enmerder ;)
TITOMAXX
Message par TITOMAXX »
je dirais plutôt
un 23 t a plus de couple et moins de vitesse qu'un 12t
chris, le diamettre entre les deux n'est pas le meme il me semble ,ainssi que l'axe du moteur?
de plus si tu colle un 23t tu aurras beaucoup moins de pêche en ligne droite, par contre au démarage ton moteur ne sentiras pas le poid de ton vehicule.
recommande un 12t ou voir un moteur modifier carrément
tito ;)
tilt83
Message par tilt83 »
+1 pour nitrous
si le vario l'accepte un 10t et sa szeratune petite bombe ce stampede
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
quentin2
un 10t risque d'etre trop puissant car le stempede est assez haut, donc sa devenir une savonette ;)
choisi ton moteur en fonction de ce que fait avec ton stempede :?
dridri73
Message par dridri73 »
moi je suis pas d'accord un 10t sur un stampede ca doit etre énorme!!!
de toute facon ca changera un peu mais pas énorme non plus!!!
dridri73
a++ dridri73
team losi E-muggy: NEU 1515 1.5d,contro mgm 16018(cube),lipo NEU 5s 5000mah 25c tous ca frolle les 2000watts=2.8 chx au electrons ben....faut avoir les doigts qui faut.....
TITOMAXX
dridri73 a écrit :moi je suis pas d'accord un 10t sur un stampede ca doit etre énorme!!!
dridri73
j'ai deja essayer et c'est incontrolable ;)
dridri73
bon d'accord autant pour moi alors :oops: :oops:
a++
dridri73
a++ dridri73
homerchris
merci les gars.
bon,finalement,je vais prendre ça :
http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... 700&cat=38
et ça pour résister au moteur :
http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... 219&cat=30
E-Maxx
Message par E-Maxx »
homerchris a écrit :merci les gars.
Hum hum direct le brushless, encore pire qu'un 10T ça surement :lol:
Ceci dit c'est un tres bon choix :D
tilt83
avec sa un chassi flm alu pourstampede serait plus que le bien venu a mon avis ;)
quentin2
j'avoue que la ta pa pris le plus petit :lol: je crois que tu va devoir joué sur les courbes du vario si tu veux pas te retrouver sur le toit a chaques virages
adrien
Message par adrien »
je pense qu'il te faudra plus que le kit cvd ;)
homerchris
et si on met 2 titans 12t à la place des titans 23t sur l'emaxx,ça donnerait quoi ?
moins de couple mais plus de pointe de vitesse ?
quentin2
niveau couple tu va pa voir une grande difference car tu devra changer de pignon obligatoirement donc t'aurais toujours une accélération sympatique ne t'inquiete pas :D et sinon deux 12T sa peut etre fun mais faut espéré que sa part pas en cacahouete a chaque virages ;)
homerchris
alors voilà le nouveau moteur de mon stampede :
un mamba max 5700.
juste eu le temps de tester dans mon salon.aucun cogging au ralenti avec le petit pignon d'origine.
admirer au passage les pneus traxxas spécial terrain mou.plus petits et plus légers que les pneus d'origine.fonctionnent très bien dans le sable !
TitiPalm
Message par TitiPalm »
Sympa,
Tu peux indiquer le modèle de tes jantes et de tes pneus.
kris92
Message par kris92 »
homerchris a écrit :alors voilà le nouveau moteur de mon stampede :
un mamba max 5700.
Si t'as essayé dans ton salon à une heure du mat, tu as du faire des heureux :lol:
Perso m'étant déja fait surprendre par mon moteur (aïe ma cheville), je fais vraiment gaffe...
