serrage BL?
fox
serrage BL?
Message par fox »
salut à tous, j'ai besoin de vos lumiéres:
j'ai l'impression qu'en chauffant mon moteur (feigao 9L) se serre en montant en température.
Qd le Mt est froid j'accelére et qd je coupe les roues continues à tourner (normal), alors que qd il est chaud (60°) les roues s'arrétent net au bout de qqles tours.
La transmission?le moteur?
Vos avis svp
fox
Berny
Message par Berny »
Roulements moteur ?
Si tu as la version démontable (radiateur intégré), faudrait peut-être jeter un oeil aux roulements.
Monster Contest Tour 2007, c'est reparti !
TMaxx.free.fr : de la technique, des infos, des photos, ...
:yes
fox
Message par fox »
salut merci pour ta reponse rapide Berny, non j'ai pas le radiateur intégré. comment je peux demonter les rlt ds ce cas?
fox
Berny
Message par Berny »
En poussant/tapant doucement sur l'axe moteur, le fond devrait venir tranquillement.
Le problème, c'est qu'il a tendance à se barrer tout seul après (faut lui mettre 2 ou 3 points de cyano métal).
:yes
fox
Message par fox »
ok pour sortir les rlt, ou les trouver? (je sais j'abuse :oops: )
fox
Berny
Message par Berny »
fox a écrit :ok pour sortir les rlt, ou les trouver? (je sais j'abuse :oops: )
fox
Dans le moteur, ou dans le commerce ? :mdr:
Dans le moteur, il y a un roulement à chaque extrémité du de l'axe.
:yes
fox
Message par fox »
nan ds le commerce :lol:
fox
Message par fox »
personne pour me donner les dimensions? Il faut impérativement des roulements spécial moteur elec?
merci!
fox
Berny
Message par Berny »
Regarde d'abord l'état des roulements : ont-ils chauffé, ont-il du jeu ?
Et profites-en pour relever les dimensions ;)
Je ne sais pas ce que c'est que des roulements 'spécial élec', mais il faut en tout cas des roulements haute vitesse.
Ca se trouve chez les fournisseurs industriels.
:yes
fox
Message par fox »
salut j'ai donc demonté les rlts ils étaient trés fatigués avec du jeu. Pour info la dim est 11x5x5.
Par contre pour en trouver des neuf avec une vitesse élévé c difficile.
Si qql'un c où les trouver...
fox
fox
Message par fox »
suite.. j'ai trouvé un fournisseur de roulements industriel miniature (C-S-C) qui me propose des rlt inox avce billes céramiques donnaient pour 81000 tr/min ce qui devrait suffire!!
je vous tiens au jus sur leurs efficacités.
fox
Berny
Message par Berny »
fox a écrit :suite.. j'ai trouvé un fournisseur de roulements industriel miniature (C-S-C) qui me propose des rlt inox avce billes céramiques donnaient pour 81000 tr/min ce qui devrait suffire!!
fox
... et leur prix :shock:
Les Feigao 540 sont donnés pour tourner jusqu'à 50000 t/mn.
:yes
fox
Message par fox »
salut berny, pour les tr/min j'ai fait 16.8V x 4436V/tr/min=74524.8 j'ai bon??? c pour ça que j'ai tapé ds les inox/céramique.
Pour le prix c 9.90€ ht unitaire.
Tu en passe quoi?
fox
Berny
Message par Berny »
fox a écrit :salut berny, pour les tr/min j'ai fait 16.8V x 4436V/tr/min=74524.8 j'ai bon??? c pour ça que j'ai tapé ds les inox/céramique.
Tu en passe quoi?
fox
Que c'est pas cher, pour du roulement à l'unité avec ces caractéristiques.
Le 540 9L (si c'est bien de ce modèle dont on parle) est donné pour 2731 t/V (voir tableau ici). Donc, sous 16.8V, ca te donne 45880 t/mn.
D'autre part, la série 540 est donnée pour 50000 tr max (cf en bas de cette page). Par exemple, si tu passes au-dessus de 18V sur un 9L, ca va le mettre en danger ....
Sources : site Feigao
Si je ne me trompe pas :?
:yes
N.Master
Message par N.Master »
a mon avis tu peux enlever 30% à la vitesse calculée avec le coefficient Kv, parce que ce coef n'est valable que pour un couple nul.
En pratique donc, je pense qu'il n'atteindras jamais plus de 70% de sa vitesse maxi ;)
L'électrique vaincra !
Berny
Message par Berny »
N.Master a écrit :a mon avis tu peux enlever 30% à la vitesse calculée avec le coefficient Kv, parce que ce coef n'est valable que pour un couple nul.
C'est vrai que j'avais oublié ce facteur :roll: :roll: :roll:
:yes
fox
Message par fox »
salut, rlt reçu (envoi assez rapide), et pour le v/tr.min c'est moi qui avait fait une erreur c'est bien 2731 moins le kv.
Je monte tous ça et vous tiens au courant.
fox
fox
Message par fox »
la suite...j'ai essayé et rebelottemalgrés les rlt neuf, serrage. Bref j'ai demonter mon cache moteur et... j'ai (bcp) augmenté mon entredents et sur une fin d'accu ça c bien passé.
Bizarre je regle tjs mon entredent à l'identique, le probleme vient peut-être du slipper robinson. A surveillé sur un run plus long.
ciao
fox
