Ou trouver un pignon moteur avec un axe de 5mm
Je cherche un pignon moteur de 5 mm module 32 en france pour un Bl feigao que j'ai acheter chez rc monster.
A mois de faire realeser le pignon d'origine.
Si vous avez des idées merci d'avance.
Yop
Voici un site ou tu pourra trouver ton bonheur.
http://finedesignrc.com/cars-trucks.asp#BK_Electronics
@mic@lement
@mic@lement
Le Fugitif EsT ToUjOuRs En CaVaLe!!!
E-maxx quasi d'origine en 2*7 éléments.
Mais j'aimerai un mag en france car je suis pressé ce nouveau moteur et trop de frais de port pour un pignon.
Chez rc monster il en ont mais 24$ de fdp pour un pignon ca fait mal.
Certains me demanderont pourquoi je ne l'ai pas acheter avec le moteur tous simplement car je ne savais pas que l'axe moteur serait en 5mm.
lut
pour un axe de 5 ca ne marche pas avec un pignon en 3.17 eventuellement si tu trouve un pignon en 4 sa peut marché sinon chez http://www.gpracing.de/ et chez http://www.maxx-machines.de/shop/
il en on quelque un
mais dans tous les cas tu aura plus ou moin 20 euro de port
il en on quelque un
B G-power MAXX
( Brushless Gorilla Powerstroke )
pour l'usiner correctement, l'ideal c de le reprendre au tour à metaux, de precision si possible, avec foret titane ou carbure suivant le traitement du pignon.
apres pour l'epaisseur, ça risque de faire limite, mais la seul l'essai peut te dire si ça tiendra. attention toutefois au montage de serrer moderement pour pas arracher le peu de filetage qui restera et coller la vis au frein filet.
L'horloge de notre vie tourne aussi vite qu'un BL, Profitons en !
BMaxx et RS4 piste + mamba max 7700kv a vendre
pour le feigao j 'ai repercé un pignon d'origine de 18 mais il reste assez peu de matiere autour pour le fixer solidement .Jai donc fait une bague en acier que j 'en emmenché en force dessus puis j' repercé et retaraudé a 3mm.Par contre j'ai fait ça avec un tour a métaux .
pour l'instant j'ai trés peu de temps libre mais dans quelques mois je serait installé dans mon nouvel atelier et je pourrait ocasionellemet réaliser quelques pieces sur demande .Si tu es interessé contacte moi
Photo:
Photo:
**TXT-1****B-MAXX****Bruiser****Proto Clod STick*****Gorilla.B-MAXX****bison***Baja 5b****
salut j'ai du nouveau , j'ai trouvé chez HPC des pignons en 32 DP avec axe de 5mm prix env 23€ selon le nb de dents et 5,50 de port seul pb l'attente il y a 4 semaines de délai.
Il y a du 9 au 32 dents donc bien de choix!
le lien http://62.161.248.215/fr/ind_hpc1.htm
A savoir que le 32 dp n'est pas en ligne, il faut en faire demande.
Si des personnes sont intéréssées je peux faire un scan de la doc 32 dp.
Rv fin Mai qd j'aurais le pignon de visu.
fox
fox
