ca c'est une bonne nouvellebeetlebiz a écrit : ils viennent d'investir de nouveaux locaux plus spacieux avec embauche de personnel à la clé pour faire face aux milliers de commandes quotidiennes.
En fait ils se sont vite retrouvés victimes de leur succès, mais là le retard accumulé est en train de se résorber, j'ai pu le constater sur mes commandes en cours![]()
Un Feigao 8XL à 35 euros, vraie/fausse piste ?
tartagueule
jerome.nimo
et elle se mont bien sur un emaxx, sans modif ?Berny a écrit : De l'intérêt d'utiliser la boite du T-Maxx :
- 2 vitesses auto,
- frein à disque mécanique,
- possibilité d'avoir la marche arrière.
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Sans modif .. sans modif ..jerome.nimo a écrit :et elle se mont bien sur un emaxx, sans modif ?Berny a écrit : De l'intérêt d'utiliser la boite du T-Maxx :
- 2 vitesses auto,
Notamment, une nouvelle platine.
Monster Contest Tour 2007, c'est reparti !
TMaxx.free.fr : de la technique, des infos, des photos, ...
jerome.nimo
Ben, la platine du chassis. Là où tous les éléments sont posés.
jerome.nimo
Moi j'utilise des 9XL avec 16 elements et je trouve que c'est parfait... notament avec le LST BL ... et j'utilise un 9L dans mon Emaxx avec 14 cell ou lipo 4S...
Ces 2 configurations sont vraiment passe partout ... c'est clair que tu auras du mal a suivre les buggys mais pour basher et t'amuser... non probemo...
Astuce pour ventiler un XL , tu achetes 2 radiateurs +ventilateurs cher Dinball ca marche bien aussi !
2 Bl LST // Bl MAXX // G REVO Bl // MUGEN B MBX5 PROSPEC // XX4 Bl
IW04 stock et Trinity Spider Bl
Projet Muggy B en cours...
et ça: sa vaut quoi? Parce que le prix est impressionnant par rapport a un bk 9920 ou un mamba max.
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3728
zizouza
Bonjour
Voila je trouvais le bl trop execif pour moi mais quand jai lu ce post, j'ai d'abors pensé que cela était du bidouillage pas très efficasse, mais finalement je vois que c'est plus que du bidouillage ...donc ça m'interresse fortement (car je commence a me lasser du e-maxx stock !)...Mais je ne comprend pas tout ! c'est bien sa le problème ! alors j'ai une question ...une seule ...est-ce que le moteur qui est donner en lien au tout début et le controleur donner en lien par tib (https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... m.asp?idPr oduct=3728) sont compatibles ?
Car vu le prix des deux même si ce n'est pas l'ensemble parfait pour tout arraher (pas mon but d'ailleurs) sa reste super interressant par rapport à un ensemble novak !
Merci d'avance !
MAX
Merci d'avance !
MAX
Attention, le contrô H-Wing Pentium 100A cité par tib https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3728 est un contrôleur avion, ce qui signifie pas de frein ni marche arrière, donc à oublier pour un Emaxx. D'ailleurs UH n'a pas à son catalogue de véritables contrô voiture...
Modifié en dernier par beetlebiz le jeu. juin 28, 2007 1:22 am, modifié 1 fois.
pignon de 16 avec le slipper Strobbe ou 20 avec 16 elements nimh sur le XL
Oui je confirme , feigao 9l + mamba max ressemble a la solution la plus economique, fiable en loisir et polivalente!
Modifié en dernier par ARA le jeu. juin 28, 2007 1:29 am, modifié 1 fois.
j'ai éditer... et oui c'est pareil avec élément lipos!
L'ideal pour moi: tu achetes 2 pack de 4S de 2200 en 20-30c
Tu les mets en parallèle et tu as assez de conrant continu pour assouvir l'ampérage maximum du 9l soit 68A ou sur le 9xl 73 Max
Theoriquement: (2,2*2)*20C = 88A
ou (2.2*2)*30C = 132A
Je ferai un test bientot sur le Muggy avec cette configuration, me manque juste le support moteur... à suivre
Voici un petit lien à mettre dans vos favoris à tous les utilisateurs de moteur Feigao!!!
http://www.feigao.com/sdp/85838/4/cp-102738.html
C'est très exactement avec cette config que je tourneARA a écrit :L'ideal pour moi: tu achetes 2 pack de 4S de 2200 en 20-30c
2x LiPO 4S1P 2200 20-30C (ceux de chez UH) cablés en parallèle, et Feigao 9L
Mais attention aux consos : 68A, c'est en régime normal. Les appels de courant peuvent être de l'ordre de 80 à 100A
zizouza
Merci de de votre reponse...donc si cela ne va pas avec un e-maxx ....est-ce que cela peut aller avec la boite du t-maxx ?si oui quelle est la différence entre les deux boite pour qu'il y'ai une modif a faire ....et si berny pouvais expliquer un peu car je n'ai pas compris désolé
Merci d'avance
MAX
Merci d'avance
MAX
Et c'est aussi très exactement avec ça que je tourne ! http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... sc&start=0Berny a écrit :C'est très exactement avec cette config que je tourneARA a écrit :L'ideal pour moi: tu achetes 2 pack de 4S de 2200 en 20-30c
Mais attention aux consos : 68A, c'est en régime normal. Les appels de courant peuvent être de l'ordre de 80 à 100A![]()
Comme quoi on est plusieurs ici !
vitriol_drinker
