reglage acouplement entre moteur et TRANSMISSION
wrndid
Message par wrndid »
bonjour de quelle facon dpoit on regler l acouplement etre le moteur et la TRANSMISSION c'est le pignon aprés la cloche du moteur
jimmy83
Re: reglage acouplement entre moteur et TRANSMISSION
Message par jimmy83 »
bonjour
qu'est ce que tu entend par regler l'accouplement entre le moteur et la boite
je ne comprends pas ta question, il n'y a rien a regler entre le moteur et la boite.
peux tu etre plus explicite.
SAVAGE-91
modèle(s) possédé(s) : 8ight-e
Message par SAVAGE-91 »
Je pense qu'il parle du pignon moteur sur la couronne !
Si c'est bien ça il faut qu'il y ait un tout petit jeu. Certains glisse un papier fin entre le pignon et la couronne, moi je fais sans. Le jeu doit vraiment être infime mais il doit y en avoir.
Vérifie en faisant tourner ta couronne qu'il y a bien un peu de jeu partout, car parfois la couronne ne tourne pas forcément très rond et ça coince par endroit alors que tu penses l'avoir bien réglé
EDIT: la vérif se fais moteur resserré, car quand tu serre les vis le réglage peut bouger un peu.
