Elargir mon Savage
Forum dédié au Savage d'HPI.
Franzoui
modèle(s) possédé(s) : HPI Savage X 4.6
Elargir mon Savage
Message par Franzoui » sam. août 13, 2011 8:51 am
Je souhaite élargir mon Savage mais vu que je suis nouveau, je ne connais pas encore les pièces qu'il faut ni le nom des pièces. J'ai fait quelques recherches sur le net mais je n'ai pas eu la réponse à mes 2 questions:
1- Pour élargir la voie il faut:
http://cgi.ebay.fr/NEW-HPI-SAVAGE-XL-EX ... 45fc528bcd
ou
http://cgi.ebay.fr/NEW-Integy-Ext-Wheel ... 43a85711be
2- Pour la largeur des roues c'est mieux:
http://cgi.ebay.fr/4727-HPI-MOUNTED-GOL ... 588eb491e8
ou
http://cgi.ebay.fr/HPI-4731-Mntd-Phaltl ... 336a7ab220
Et pour la visserie ca reste pareil ou il me faut aussi changer la taille de certaines pièces?
Merci d'avance pour vos réponses!! :)
chalenge
modèle(s) possédé(s) : savage 3.5 ,
Bientôt un bateau en bois fait maison :D
Re: Elargir mon Savage
Message par chalenge » sam. août 13, 2011 10:27 am
pour élargir la voie, le premier lien sera le mieux selon moi : pièce de marque hpi, d'origine sur le sav xl, en plus tu peut garder les hexa de roue que tu as. Ca ressemble à ça :
Pour la largeur des roues, je ne sais pas si les deux modèles sont vraiment plus large, par contre le premier aura un plus grand diamètre est sera plus pour du tout terrains . A l'inverse, le deuxième ont le même diamètre que les roue d'origine sur le 3.5, mais plus orienté bitume.
Pour la visserie, tu auras juste à adapter l'hexa en fonction du diametre de tes roues ( 14 ou 17 ), en locurence, 17 pour les deux roues des liens.
j’espère t'avoir un peu aider.
chalenge
Franzoui
Message par Franzoui » sam. août 13, 2011 13:11 pm
ok merci je commande ceux la alors. niveau roues, lesquelles sont les plus larges? Je fais du terrain.
Franzoui
Message par Franzoui » sam. août 13, 2011 14:12 pm
J'aimerais des roues du style la: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/e ... Savage.JPG
Ou ce que vous me proposez avec une largeur maxxxx :) Si vous avez des liens à me proposer c'est volontiers!
Merci :)
Pour les extensions des axes du XL, je peux les poser directement dessus ou il me faut changer les cardans et la sortie du différentiel?
chalenge
Message par chalenge » dim. août 14, 2011 8:49 am
Sur le site hpi, les cardan / noix de cardan me paraissent plus gros sur le xl que sur les autres. Mais bon, à vérifier.
Si tu les as deja commander, attend de les recevoir et essayes, tu verras bien si les noix sont plus grosses ou pas, et si c'est le cas, changer les cardan pour des plus gros ne fera pas de mal ^^ .
ben006
Message par ben006 » dim. août 14, 2011 17:09 pm
Franzoui a écrit :J'aimerais des roues du style la: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/e ... Savage.JPG
Merci :)
proline big joe serie 40
mais perso je trouve ca trop gros !
pour les extension de Xl il te faut des cardan de Xl et sorti de diff de Xl aussi oui, les boules sont plus grosse
Franzoui
Message par Franzoui » lun. août 22, 2011 17:47 pm
J'ai recu mes élargisseurs pour le savage. Mais ca va pas. Ils sont beaucoup plus gros, je peux même pas remplacer ceux d'origine. donc il me faut changer cardans, sortie du différentiel, voir différentiel ainsi que la pièce ou vient ces élargisseurs? ca fait beaucoup de matos pour rien non? :?
Il n'y a pas de pièce qui fait pareil sans devoir tout remplacer? Ca m'embete un peu de tout changer j'ai une pile de cardans de rechange et de pièces pour mon savage 4.6....
Si ca existe vous pouvez me donner un lien?
j'ai des jantes en 14mm et 17mm
maitremad
modèle(s) possédé(s) : Savage XL
Baja 5B
Micro T
Message par maitremad » dim. août 28, 2011 19:34 pm
le problème du XL c'est que les cardents sont super renforcer et donc incompatible avec ceux d'un savage non xl...
il existe des piece genre ça sur ebay :
ça ici
mais je n'ai jamais tester j'ai changer tout le kit en XL et j'ai plus jamais casser un cardent :D
Venez exposer votre Monstre ! Vous êtes les bienvenus !!!
Retourner vers « Savage »
