petit problème de démarrage avec mon savage
Forum dédié au Savage d'HPI.
monstertruck du 76
modèle(s) possédé(s) : savage 3.5
Message par monstertruck du 76 »
inscrit depuis peu dans ce forum et déjà une question à poser...
mon lanceur de mon monster truck tourne dans le vide, j'ai bien sur regarder le sujet juste en dessous de thomasbattarie mais moi ma roue libre marche très bien puisque quand je le tourne à la main tout marche comme il faut
y a t-il d'autre possiblité
merci d'avance
P-FSav26
Re: petit problème de démarrage avec mon savage
Message par P-FSav26 »
? euu tu es certain que l'écrou seul fonctionne nikel ?
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
hrc
modèle(s) possédé(s) : team associated b4/team associated t4/-team associatad sc10/-anderson mb4 1/18eme et losi eight t 2.0 brushless -Tamiya TA05 -Team Losi Racing 22
Message par hrc »
Moi je pense que ton lanceur est gorger d'huile de rissain(l'huile qu'il y a dans le carburant) démonte le est nettoie le bien,logiquement ça devrait remarcher après :D
monstertruck du 76
MERCI 0 TOUS POUR VOS CONSEILS MAIS j'ai deja nettoyer le lanceur pour changer le ressort et l'ecrou il marche nikel tous seul
merci thomas
pascal77
modèle(s) possédé(s) : savage flux hp
Message par pascal77 »
quand tu retires ton lanceur, le roulement qui est sur la tige tourne dans un sens ou les 2? il y a un blocage d'un coté?
hrc
Message par hrc »
L'ecrou qui se trouve dans ton lanceur tu la bien remonter dans le bon sens car sinon ça pattineras??
monstertruck du 76
oui le roulement marche dans les deux sens et je suis sur que je l'ai remis dans le bon sens
j'essaie de chercher ce qui va pas mais je trouve vraiment pas
pascal77
[quote="monstertruck du 76"]oui le roulement marche dans les deux sens
il devrait tourner librement dans un sens, de l'autre coté ça doit accroché pour entrainer ton moteur :(
monstertruck du 76
mais oui dans un sens ça fai rien et de l'autre ça entraine le moteur ça c'est quand je le fai à la main mais a la tireete ça tourne dans le vide
pascal77
et ta tirette elle tourne dans le bon sens? l'intérieur n'est pas déformé?
hrc
Message par hrc »
Tu as peut être remonter dans le mauvais sens le lanceur, je serais toi j'essayerais a vide pour voir si il accroche et si il accroche pas tu le retourne
monstertruck du 76
mais en fait il marche une fois sur 2 cela veut bien dire que tout est dans le bon sens
mais il y a un autre problème mais lequel je sais pas
pascal77
dégraisse ta one way
monstertruck du 76
one way???
pascal77
monstertruck du 76
ha c'est la roue libre je l'ai deja nettoyer plein de fois avec coton tige mouchoir... mais rien na faire
pascal77
si l'intérieur est bien dégraissé et que la partie visible sur la photo est bien placée vers l’extérieur, je sèche ...
Sujet remonté par monstertruck du 76 le jeu. juil. 07, 2011 22:11 pm.
Retourner vers « Savage »
