Ecrou de volant moteur que se deserre ????
Bon ca fait pas long temps je me suis mise au savage pour complementer mes revo's, Eh oui le deux peut vivre ensemble
Jai fait une mauvais affaire sur le bon coin mais jai reussi a en avoir qlq chose de potable avec une des deux jai acheter, bref jai pris une lrp z.25 spec 3 pour moteur et bien roder etc maintenant ca tourne au poil mais !!!! il ya toujours une mais....... l'ecrou du volant moteur se defait meme apres que jai bien serré avec du frein filet en utilisant l'util adapter pour serrage. Donc si qlqun a une astuce car cest ch#~@t a la fin apres deux fois, la jai pris une autre ecrou et jai fait le meme avec mais il faut que j'attend demain pour essayer.
- modèle(s) possédé(s) : -hyper 8.5
-anderson ( moto brushless )
-mta4 s50
Re: Ecrou de volant moteur que se deserre ????
a part un bon frein filet il y une petite astuce pas tres catodique cependant mais qui ravis pas mal de personne, il faut abimé un peu le dernier filet une fois l'ecrou monté et normalement il ne se desserre plus. mais attention cela peut endommager le filetage du vilo ou celui de la vis.
moi perso je l'ai deja fait 2/3 fois et pas de souci par la suite.
bon courage.
bon courage.
- modèle(s) possédé(s) : tamiya desert gator
losi desert truck - Localisation : bruxelles
bonjour,
qu'elle sorte de frein filet utilises-tu(bleu-vert-rouge) le rouge est le dure mais faut pas oublier
-mta4 s50
Moi personnellement j'utilise du vert car je suis mécanicien automobile et pour moi c'est plus facile d'avoir du vert la couleur veut dire le temp de séchage du produit. que ce soit du vert-bleu ou rouge ce sera le même résultat. et si ta trop peur que sa ce desserre tu peut utiliser de la résine bleu ( on s'en sert dans les atelier pour remplacer certain joint et ça sa ne bouge plus, sa jointe et sa colle fort ( mais bon a utiliser vraiment en dernier recourt )
je pensais que le rouge était le plus dure mon fournisseur ma arnaqué
-mta4 s50
son temp de séchage et de fixation est plus rapide c'est tous.
Dans tous les cas sa devrais tenir sinon tu sais a qui t'en prendre
Finalement jai changer d'ecrou de volant et ca tiens bon ? a croire que cest est le filetage sur l'autre peut etre, j'utilise du frein filet bleu pour tout sur mes modeles ca me va normalement hehe.
-mta4 s50
super si ta résolu ton problème, oui a croire que l'autre était surement défectueux.
bon continuation.
bon continuation.
