Tout comme GPM Integy et toutes ces pièces pour les mt de vitrine mais ça il faut en avoir plié pour comprendreDragula a écrit :Hot Racing ? Beurk, moi j'évite cette marque. C'est de l'alu chewing-gum
Le Savage de spiderman34
Re: Il arrive !!!! (Savage ) et la suite !!!
Le frein fillet tu connais?
Je posterai un avis des diverses pièces alu, avec leur marque, que je monterai sur mon truck . Sachant qu'il restera un véhicule de " loisir " juste pour le fun et pas un véhicule de " sport éxtrème " .lesk8teurdu68 a écrit :Tout comme GPM Integy et toutes ces pièces pour les mt de vitrine mais ça il faut en avoir plié pour comprendreDragula a écrit :Hot Racing ? Beurk, moi j'évite cette marque. C'est de l'alu chewing-gum
Dans ce cas, si ça reste un véhicule de loisir et non de sport extrême, tu n'auras pas besoin de changer pour des pièces alu car c'est déjà très solide d'origine.
Depuis que j'ai mon savage, je n'ai cassé aucun triangle sup ou inf, aucun bulk, aucune tour d'amorto, aucunes fusées/porte fusées et pourtant il en mange plein la tête
Si je mets des pièces alu c'est juste parceque j'aime ça
Et ce n'est en aucun cas pour le rendre plus solide . L'alu sera toujours moins résistant que le composite de nos modèles . L'alu sur un choc plie ou se casse alors que le " plastique " grace à sa fléxibilité, plie mais revient en place, enfin souvent , c'est un peu l'histoire du chêne et du roseau .
De plus il y a plusieurs non pas " qualités " d'alu. mais " variétés " . Le plus résistant etant le Duralumin dont sont fait les chassis .
Pour ma part je préfère plier un triangle alu, plutot que de garder un triangle intact mais qui m'aura arraché un corps de diff. ou tordu le chassis. Faut juste le savoir . Si on veut un truc indestructible sinon y a l'acier, avec un modèle de 12 Kg. que l'on peut jeter du 4 ieme étage sans soucis .
Tout ça pour dire que pour l'alu, c'est OK je suis au courant . Maintenant on aime ou on aime pas et donc vous l'aurez compris, j'aime .
Allez, des photos.....
Le jeu des 7 erreurs, avant, après...
plus D'autres
La suite est en cours d'acheminement
Bon je ne vais pas me contenter de tourner en rond dans le jardin non plus .Dragula a écrit :Dans ce cas, si ça reste un véhicule de loisir et non de sport extrême, tu n'auras pas besoin de changer pour des pièces alu car c'est déjà très solide d'origine.
plus D'autres
C'est sympa mais un peu trop rose pour moi!
Et puis a nettoyé après chaque sortie sinon....
magnifique !
mt2tiste depuis 1 ans et voilà mon blog sur le g3.0 http://mt2g3.0.over-blog.fr/
lachez vos ptit com's !
- modèle(s) possédé(s) : Savage 4 roues
Savage 6x6x6
Savage 8x8x4 - Localisation : VAUREAL (95)
Jolie.......
On a beau dire ce que l'on veux, moi j'aime bien, après faut faire avec pour la résistance des pièces.....
Pour le nettoyage, alcool, souflette, chiffon
Et pis pour le mettre dans la vitrine de la bibliothèque faut qui soit propre . Mais bon là y a encore un peu de négociation en cours . Je plaisante.
Sinon, pour la couleur, ce n'est pas ma préférée, mais en même temps, etant la couleur de la marque c'est evidement celle que l'on trouve le plus facilement pout la plupart des pièces . Et pis de visu sa rend beaucoup mieux qu'en photo . En fait j'aime bien parceque ça claque et j'aime bien quand les regards sont attirés.
Meuuuuuuuh non cest pas rose,c'est purplepatrick34 a écrit :C'est sympa mais un peu trop rose pour moi!
Re,
Ca résume assez bien ma pensée. En fait une histoire de compromis.Duff a écrit :Jolie.......
wah il est pas mal !! tu pense mettre des nouvelles jantes ?
tu devrais mettre l'arceau au complet, ça évitera de rayer ta culasse toute neuve lors de ton premier virage ^^
Savage 6x6x6
+1, c'est claire, met l'arceau complet, sinon tu sera au premier retournement (c'est mon cas.... )Dragula a écrit :tu devrais mettre l'arceau au complet, ça évitera de rayer ta culasse toute neuve lors de ton premier virage ^^
Pour les jantes, leur remplacement n'est pas pour tout de suite .
Pour l'arceau, je l'avais monté mais comme je n'ai pas découpé la carosserie je l'ai provisoirement démonté. Mais il reprendra sa place au plus tot . Merci pour le conseil.
Coucou me re voilou , reçu, non sans mal pour certaine, les dernieres options ( pour le moment ).
Avant les photos un peu de suspens en forme des devinettes
1) De forme géomètrique en alu purple superieurs et inferieurs avant et arriere ??????
2) En avant, le savage en aura 3
3) Grace à lui, le savage en aura aussi 3 en arriere
Je vous laisse cogiter, le temps de développer les photos et j'envoie.
La question 1) c'est des triangles
Mais les 2 autres, euh ....
Moi je sais mais j'ai pas de mérite il me l'a dit il y a quelques jours!
Alors je vous laisse un peu chercher!
Ce que je peux vous dire pour l'avoir vue il tourne pas mal ce savage!
Pour ça, sa culasse a été baptisée aussi!Dragula a écrit :tu devrais mettre l'arceau au complet, ça évitera de rayer ta culasse toute neuve lors de ton premier virage ^^
2) boite 2
3) marche arrière
t'as oublier 4, des pignons de MA de rechange
3) marche arrière
yannis25 a écrit :La question 1) c'est des triangles
Gagné !!!
Les réponses en photo,
Réponse 1
Réponse 2
Réponse 3
Alors l'histoire, pour les triangles, je les ai commandé le 04/05 reçu le 12/05 mais renvoyés car pas du tout conforme au design de ceux commandés. J'ai reçu ceux la aujourdh'hui qui ne sont pas non plus ceux commandés mais que je vais garder car tres ressemblant aux origine plastique et qui me conviennent surtout par rapport à la fixation basse des amortos par vis traversante !! Ainsi que leur " logique " et apparente rigidité.
Pour la boîte c'est une 3 vitesses . Z'avez déja entendu une boîte 3 lovely . Et puis je pense qu'elle m'apportera ce que j'attendais, a savoir plus de punch au départ et plus de vitesse de pointe si besoin. Même si la vitesse maxi est peu utilisée, c'est bon de savoir qu'on l'a . Un peu à l'image d'une corvette de 500 Ch. Tu t'en sers pas mais tu sais que tu les as, et ça cest trop cool
Le module reverse, ben pas besoin d'explication, on peut évoluer dans un mouchoir de poche et quand ça coince tu recules , génial Lui il est déja monté dans la boîte .
Merci pour le compliment et le pilote , quoi ? t'as pas pas parlé du pilote ? Ha bon, j'avais cru et avec du 16% seulementpatrick34 a écrit :Ce que je peux vous dire pour l'avoir vue il tourne pas mal ce savage!
Oui, blessure de guerre mais pas en virage, une fois rodés les disques d'origine freinent tres bien. Stoopie assuré. Avec l'arceau je précise mais sans carro, je réglaispatrick34 a écrit :Pour ça, sa culasse a été baptisée aussi!Dragula a écrit :tu devrais mettre l'arceau au complet, ça évitera de rayer ta culasse toute neuve lors de ton premier virage ^^
