Gros problème besoin d'aide
Bonjour je possède un savage 25 avec le moteur d'origine.
Mon problème c'est que depuis quelque temps quand je démarre mon moteur celui si s'emballe et accélère tout seul pendant quelques seconde puis cale !!
Alors j'ai remis les vis (richesse ..) aux valeurs usine et mon trim de télécommande est au plus bas
J'attends avec hâte vos réponses
Merci d'avance et au passage je suis du 29 (finistère) si une personne peu m'aider
tutout
Re: Gros problème besoin d'aide
as tu démonter le carburateur et regarder l'état général de celui-ci de l'intérieur (boisseaux...)? Ensuite nettoies le complètement et remets tous les réglages au niveau usine.
savage X
gg0034
verifie ta reprise aussi . si c'est au ralenti que ton moteur s'embale et cale c'est que ta reprise est trop fermée ..
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
anthosavage
avant de toucher au reglage, verifie ta tringlerie d'abord et si jamais elle est bien reglee, regarde au niveau des reglages.
As-tu vérifier ta durite de pressu ou d'éventuelles prise d'air sur ton reservoir?
Furby.
Furby.
Hianthosavage a écrit :essaye de le démarrer radio éteinte !
Il veux dire par la, verifie que ton boiseau soit bien fermé, quand ton servo de frein-gaz est au point neutre. Sinon, j avais pensez a la vis de contre reprise dereglé, mais il y en a pas sur ce carbu.. Alors peut etre un joint de foutu dans le carbu, et donc une prise d air pas normal!! Y a pas photo, faut demonter!!
En plus c est une pire galere a demonter ce maudit carbu!! Devisse la BTR qui sert au niveau du carter, et tape a peut dessus pour qu elle s enfonce legerement. C est un systeme de clavette
Ok merci pour les réponses je vais faire cela ce week-end si j'en ai le temps et je vous donne les resultats
Je relance le sujet alors mon moteur a beaucoup de mal a démarrer et accèle a fond
J'ai remarqué que dans la durite qui va du réservoir au moteur il y a comme des bulles d'air c'est normal?
Sinon ds je souffle dans la durite pour faire arriver l'essence j'ai l'impression que l'essence arrive pas et pourtant que je débranche la durite coté moteur et que je souffle l'essence arrive
Merci d'avance
Ps le relance un apel si des personne du finistère nord sont pas trop loin pour m'aider merci
Merci d'avance
kevinlandry7
regarde si tes durite ne son pas percer parce que ses pas normal davoir des bulles d'air quand le moteur tournemarama19 a écrit :Je relance le sujet alors mon moteur a beaucoup de mal a démarrer et accèle a fond
Merci d'avance
Meme quand le moteur tourne pas il y a des bulles d'air et justement quand je souffle dans la durite elles bougent pas !! bizard !!!
changes tes durites, et vérifie bien l'étanchéité de ton réservoir
Ok merci je vais changer mes durite et juste question bête je fais comment pour vérifier l'étanchéité de ton réservoir ? merci
pour vérifier l'étanchéité de ton réservoir et tes durites tu prends ton réservoir avec tes durites branchées dessus, ensuite tu bouche les deux durites avec une vis ou autre chose tant que c'est étanche
. Et tu mets plonge tout sa dans un saut d'eau et si il y'a des bulles c'est pas bon.
Bon courage, Furby.
Bon courage, Furby.
