pieces f4.1
Forum dédié au Savage d'HPI.
kitty
pieces f4.1
Message par kitty »
Bonsoir a tous,
hier soir je trainais sur internet et je me demande ca:
Où pourrais-je trouver un kit chemise piston pour mon moulin f4.1.J'ai trouvé des kit pour s25.Est ce que c'est pareil?(je penserais que non)Si ca convient pas ou puis je le trouver a part sur ebay ou a l'etranger.Oter moi d'un doute ,je peux pas monter un kit du 4.6? Cylindrée differente,hein???
Merci d'avance une fois de plus. C'est chic d'aider les debutants qui se posent des questions bizarres :lol: :lol: ;)
lexou
Re: pieces f4.1
Message par lexou »
S-25 et k4.6 ne sont pas les meme le bas du carter you le vilo a toujours la taille d'un de 21 mais apres la bieille chemise piston evolue
d'un moteur a l'autre certains on des niveaux de preparation different
exemple s-25
k4.6
d'un model a l'autre les dimensions changent ainsi que les angles et le nombre de transfert
Re: pieces f4.1
Message par Yenyen »
Lexou, tes photos marchent pas chez moi, j'ai le petite croix rouge !
Est-ce que c'est mon PC ou alors ça le fait à tout le monde ? :roll:
lexou
Re: pieces f4.1
Message par lexou »
sa me le fait aussi :(
kitty
Re: pieces f4.1
Message par kitty »
Ca me le fait aussi :( ou pourrais trouver ces pieces ???J'ai bien compris la difference.
MERCIIIIIIIIIIIII ;) :D
Manu54
Re: pieces f4.1
Message par Manu54 »
lexou a écrit :sa me le fait aussi :(
Tu ne sais encore pas qu'il faut virer le 2 après les 3 w. ;)
Manu54
Re: pieces f4.1
lexou a écrit :S-25 et k4.6 ne sont pas les meme le bas du carter you le vilo a toujours la taille d'un de 21 mais apres la bieille chemise piston evolue
exemple s-25
k4.6
C'est pas mieux comme çà :?: :lol:
kitty
Re: pieces f4.1
Message par kitty »
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!! :lol: :lol: ;) ;)
Voila qui est mieux!(c'est pas grave Lexou!)Je me suis mal expliqué :
En fait est ce qui est possible de mettre un kit chemise piston de s25 sur un f4.1 car le f4.1 est un s25 amélioré non?
Par contre les performance ne seront pas les meme?
Je me trompe(sans doute, rhaaaaaaaaa lala :? )
kitty
Re: pieces f4.1
Message par kitty »
AH oui, et où je peux trouver un kit pour mon moulin??? :oops:
Merci.
tutout
Re: pieces f4.1
Message par tutout »
http://www.hpi-europe.com/manuals/pdf/1408.pdf
sur ce lien tu trouveras toutes les références du moulin 4.1 et tu pourras comparer avec les pièces d'autres références comme le S25.
en espérant avoir été utile
savage X
kitty
Re: pieces f4.1
Message par kitty »
Ok, j'y avé pas pensé!bien vu Tutout ;) ;) ;) Sais tu si je peux commander directement sur hpi europe,ou sur un autre site mais je suis desolé de dire ca :oops: mais pas sur ebay ou aux States .Pour moi, ce rodeo est fini!
Merci de votre aide.
kitty.
Manu54
Re: pieces f4.1
L site franco-suisse RCMAX.COM à toutes les ref. HPI
kitty
Re: pieces f4.1
Message par kitty »
Dsolé j'eté pas la ce week end.Merci beaucoup je vais aller la
kitty
Re: pieces f4.1[nouveau probleme]
Message par kitty »
Aie aie aie...Nouvelle em*******, je commence a en avoir plein le...
J'ai foiré une vis de la plaque du roto :( :( :( Et impossible de la sortir ET en plus, pas de dremel :cry: :oops: :evil:
J'ai essayé de chauffer:peu pas y a du plastoc a coté,
Lime, marche pas ,scie a metaux, impossible,trop petit,j'ai essayé le coup du marteau et du tournevis mais je vais finir par tout exploser :evil: :evil: :evil:
J'ai encore une fois besoin de votre aide :mdr: :oops: :oops: :oops:
:bdj: :boulet: :grrr: :fire: :boulay: :pojuste: :fredy: <-( :fiston
Manu54
Re: pieces f4.1
Vis du boitier plastique ou vis du bouchon carter moteur :?:
kitty
Re: pieces f4.1
Message par kitty »
Euhhhhhhhhhh, vis ,plaque du roto start ;)
Manu54
Re: pieces f4.1
Le roto est le boitier plastique.
Tu parle du backplate qui est en métal :?:
kitty
Re: pieces f4.1
Message par kitty »
EUh non, non.Je parle d'une des trois vis qui tient le boitier du roto start a la black plate et qui permet de "fermer"le boitier du roto start.C'est une vis BTR de 2mm"z423:oops:"de 10 ou 12mmde long. ;)
A plus.
Occupé tout ce soir désolé . :( :? ;) :evil:
matinbleu
Re: pieces f4.1
Message par matinbleu »
:cry: :cry: moi j ai PT celle qui tiens la black plate au carter.. Je vais donc suivre un peu les conseil a venir pour ce genre de probleme... ;)
matinbleu
Re: pieces f4.1
kitty a écrit :EUh non, non.Je parle d'une des trois vis qui tient le boitier du roto start a la black plate et qui permet de "fermer"le boitier du roto start.C'est une vis BTR de 2mm"z423:oops:"de 10 ou 12mmde long. ;)
A plus.
La tienne est debouchante je crois :?: :?: donc a la limite tu peux percé entierement est mettre un ecrou ensuite..
Retourner vers « Savage »
