Salut ROM et merci pour tes precision !!ROMSAVAGE a écrit :sur ta première vidéo 2 choses
ton moteur s engorge au ralenti se n est pas bon baisse légèrement ton ralenti !!!
si non en ligne droite je n avais pas l impression que ta deuxième vitesse passait ?
si c est le cas attention elle doit passer bien avant que ton moteur hurle règle la moi j ai fumer une chemise piston d os avec sa enfin fumer ce st vite dit disons que le moteur ne tien plus le ralenti et est devenu inréglable !!!
si non ton sav jolie surtout la découpe de ta whell t a fait sa avec quoi ?
Donc pour le ralentie , il faut que je vis la vis du ralentie ou que je la devisse ?
Et pour la 2eme vitesse c'est bon je l'ai regler hier
Sinon pour la wheel je l'ai decouper avec une scie sauteuse !!
