[Info] Roto Start 2 !
Forum dédié au Savage d'HPI.
omacama
Message par omacama »
la fonction recherche a chauffé, j'ai meme parcouru tous les post parlant du savage X....
Personne ne parle du Roto star 2 ???
Est-ce qu'il est bien ?
Qu'a t-il de plus ?
Il me semble qu'il integre un systeme de chauffe bougie non ?
Sa marche comment ?
Est-il distribué ?
MERCI et desolé si tous est deja dit
ben006
Message par ben006 »
salut non je pense pas qu'il y est un systeme de chaffe bougie mais jespere qu'ilo est plus fiable que l'ancien!!
omacama
Roto Start 2 electric starting system.Start your Savage X quickly and easily with the updated Roto Start 2 electric starting system. The new Roto Start 2 handle will not only turn the engine, it can also provide the power for a glow plug ignitor - no extra battery for the igniter required.
The Roto Start 2 electric starting system features a more durable case and to protect your engine it comes with a built in circuit breaker which cuts off in case of an overload (e.g. a flooded engine).
omacama
Cela provient du site HPI....
sa veut pas dire chauffe bougie " Glow sarter "?
ben006
ya pas marquer glow starter!!!
vitriol_drinker
Message par vitriol_drinker »
Apparemment ya une prise pour brancher un chauffe bougie directement sur le Rotostart.
fabsavage
Message par fabsavage »
vitriol_drinker a écrit :Apparemment ya une prise pour brancher un chauffe bougie directement sur le Rotostart.
+1
Il n'y a pas de chauffe bougie inclus, mais une prise qui te permet brancher ton chauffe bougie à la batterie 7.2V du roto.
Par contre je ne sais pas de quelle forme est l'ambout de la prise ?
[/url]
CEN fun factor
Message par CEN fun factor »
et sur le site hpi il n'y a pas dexplication sur votre soucis.
Chui1FouMoi
Message par Chui1FouMoi »
Bonjour @ tous,
Le roto start 2 est bcp plus adapté que la version 1 et bcp plus sécurisante, en effet:
1er point : Il intègre un système qui permet de ni casser le backplate ni votre moteur, car le roto ce bloque automatiquement lorsque la compression de votre moteur est trop forte du à un moteur noyé (il se met donc en sécurité pour rien abimer !!!)
2eme point : Il incorpore bien une prise (type jack 3,5mm il me semble) permettant de relier un chauffe bougie et donc d'utiliser l'accu 7,2V :D
3eme point : le tout est mieux intégré au roto start
Voilà, donc la grosse nouveauté c'est l'autoblocage et la mise en securité lorsque le moteur est noyé.
:arrow: Si cella en interresse, un ami en vend un, quasi neuf, servi juste pour le rodage
PRIX : 45€ fdpi ou 55€ fdpi avec un pack accu Ni-Mh 7,2V 3000mA (me contacter si interressé ;)
Modifié en dernier par Chui1FouMoi le dim. févr. 11, 2007 17:21 pm, modifié 1 fois.
\(^-^)/ ~Savage X~ \(^-^)/
:arrow: Mon Savage X
fabsavage
Chui1FouMoi a écrit : 1er point : le tout est integré dans un boitier, meme la batterie (contrairement a la v1 qui laissai la batterie apparente).
Faux... j'ai la version 1 et la batterie n'est pas du tout apparente... Je ne sais pas d'ou tu sors cette info :shock:
Sinon pourquoi ton pote le vend s'il est si bien que ça ? :lol:
[/url]
ben006
moi de toute facon je vais repasser a la tirette !!!
Chui1FouMoi
Faux... j'ai la version 1 et la batterie n'est pas du tout apparente... Je ne sais pas d'ou tu sors cette info Shocked
Sinon pourquoi ton pote le vend s'il est si bien que ça ? Laughing
En effet il me semblais que la batterie sortait ! erreur apparement, mais le version 2 est quand meme mieux fini sur le design (meme si a la rigueur on s'en fou :roll: )
Et puisque Monsieur veut savoir les raison de la vente, c'est question pratique, tout comme moi cela l'ennuie de devoir se promener avec le roto et le socket :arrow: il est donc passé a la tirette, mais purement pour reduire les choses a transporter lors de run (juste le socket dans ce cas là).
Mais ayant eu aussi le roto start 2 sur mon X, c'est vrai que l'utilisation y est facile et plaisante, plus de contrainte ni de risque de casse avec cette version (probleme de casse recurante sur la version 1 au niveau du backplate, et ben la fini, a moin d'être un manche :D )
Voilà donc les raison de la vente ;)
MTAtiste
Message par MTAtiste »
bonjour a tous,
peut t-il démarrer un moteur 4.6 de MTA4 S28 car c'est en tout cas le même enbout et il le vend 45€ port compris ?
clem's 94
Message par clem's 94 »
fabsavage a écrit : Faux... j'ai la version 1 et la batterie n'est pas du tout apparente... Je ne sais pas d'ou tu sors cette info :shock:
le cable avec la prise sort au bout comme sa si on s'en sert pas on peut le débrancher ;) enfin sur le mien c'est comme sa ;)
Modifié en dernier par clem's 94 le dim. févr. 11, 2007 19:45 pm, modifié 1 fois.
omacama
Ok super merci des infos !
Incroyable que le roto start 2 n'a pas eu + d'info que sa de votre part ! :D :D
Pas mal
piloulili
Message par piloulili »
pour le chauffe bougie, effectivement il se vend un module à brancher sur le jack, on en trouve sur la bay mais si je me rappelle bien , il coute aussi cher que le roto, je n'en vois pas en ce moment
voilà
pilou
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
vous pouvez y adapter un easy glow ;)
tartagueule
Administrateur
marche aussi sur V.1 et sur le roto losi :)
http://hpi-shop.com/easyglow.htm
vitriol_drinker
Au fait, C'est quoi qu'il faut comme prise de batterie pour le Rotostart 2 ?
Orochimaru
Message par Orochimaru »
On dirai qu'il faut des prise Tam
Retourner vers « Savage »
