conseil couronne
conseil couronne
Je voulais savoir si l'entre dents des couronnes aciers:
d'une part entre differentes marques change robinson, integy ...
d'autre part si l'entre dents des couronne savage SS,21,25,X est le meme.
merci.
je pose cette question car j'ai une couronne robinson a moitier limmé est je trouve quel ce torde assez vite quand elle monte en temperature donc je vais essayer une integy a 15€.
voila a+
merci.
voila a+
oula... si déjà la robinson se tord, l'intégy va finir ovale et tordue....
non non, cela peut venir d'un mauvais réglage de ton entre dents qui provoque cette usure et le phénomène de chauffe...
donc il vaut mieux racheter une robinson ou autre comme golden horizon
mais évite une couronne intégy, je te dis ça parce que moi même qui ai qques pièces de cette marque, je tente de ne pas en avoir trop et surtout aux endroits qui rencontrent beaucoup de contraintes comme les couronnes...
Petite précision on ne sait jamais. As tu mis un support moteur réglable nova avec ton sh.28? Pour moi c'est indispensable avec ce moteur.tnx a écrit :les dents a moitier limé sa c'est mon sh.28 qui a bougé mais pour la couronne tordu c'est a force de rouler
Dire quel n'a que 3L
La couronne tordu viens du fait que ton moteur a bougé c'est indéniable
Finlay,
Il a un TNX et pas un savage...il s'en fiche du support moteur nova
Sinon + 1 pour entre dent mal réglé...avec en plus utilisation de ton mt pas vraiment faite pour ça... il y a mieux que le goudron d'une piste de voiture de piste pour rouler en MT
Et puis c'est sur que si ton moteur a bougé pendant que tu roulais...aucune courrone ne peut résister... logiquement...
j'ai bien le support moteur gpm.Finlay,
et je roule jamais sur goudron sauf pour le rodage...
