zanclus a écrit :Félicitation pour ce sav', je ne viens plus beaucoup sur ce forum si ce n'est pour suivre ton race light project
Tu n'aurais pas un prix total pour ce magnifique sav' ?
je te laisse faire le calcul car je n'ai jamais oser le faire vraiment , surtout qu'il faut ajouter pas mal de frais de port , les prix sont en Dollars US , alors tu divise par 1.34 pour avoir la valeur en euro , enfin ne me donne pas le résultat
Rico
HPI
Châssis carbone 3 mm HPI réf : 73831 = 130$
Set de conversion suspension HPI réf : 87245 = 150$
Plaque moteur ventilée CG HPI réf : 86357 = 40$
Support moteur ventilée HPI réf : 86140= 37$
Travers carbone support triangle réf 70073= 35$
Cardans cvd exa 17mm réf 87230=75$
4 amortisseurs de Hellfire =70$
4 bouchons d’amorto alu réf : 86542 =18$
4 piston téflon réf : 87516=8$
2 ressort réf : 86555 =6$
2 ressort réf : 86553 =6$
Axe Titanes de Boite réf : 86343 = 38$
Axe Titanes de Boite réf : 86344 = 34$
Axe Titanes de Boite réf : 86345 = 34$
Pignon de boite 29dents réf : 86275=11$
Pignon de boite 32dents réf : 86274=11$
Pignon de boite 18-23dents réf : 86136=12$
Capo Lexan boite radio réf : 7121=6$
Carro Dodge Charger 1969 réf : 7184=25$
VANTAGE
Triangle Left Front, ref: VRISA02LF =65$
Triangle Left rear ref: VRISA02LR=65$
Triangle Right Front, Réf: VRISA02RF=65$
Triangle Right rear ref: VRISA02RR=65$
Redo ref: VRIST180C-03=95$
JDcarbone
axes triangle = 20$
INTEGY
Disque carbone réf : T7054=16$
Support disque alu Réf : T7005P=9$
Support couronne alu allégée réf : T7078P=20$
KYHOSO
4 jantes exa 17mm réf : 050SM=30$
PROLINE
4 pneus Crime Fghter =50$
3RACING
4 tirants titane réf : HSA018 =20$
ACERACING
kit roulements=40$
GPM
Axes titane fusées réf : TSAV1101=21$
Renvoie gaz alu réf SAV1325=18$
Rotule alu réf : SAX13170=8$
Couronne 48Derlin réf : DSAV10487=10$
Traverse direction carbone réf : GSAV1048=14$
Tie raod Titane chape noir =22$
Traverse châssis alu =10$
SPEKTRUM
Radio DX3.0 =220$
HITEC
servo HS-5945MG=70$
LRP
Accus LIPO 1500mha = 20$
Transformateur 7.4V 6V=10$
Visserie Alu =30$
pienture lexan=20$
