Accus de reception pour savage
Salut à tous,
J'ai fais des recherches mais rien de concluant.
Alors voila je cherche un accus de reception pour mon savage.
De plus existe t'il des accus avec une prise déjà monté pour la recharge?
Je vois ça: http://cgi.ebay.fr/Vapex-6V-1400mAh-NiM ... dZViewItem
Mais comment se passe avec cet accus la recharge.
J'ai un wizard pro comme chargeur. Donc je le recharge avec quels types de cordons de charges?
Merci de m'avoir lu et de vos futurs réponses.
Antho
Antho
Re: Accus de reception pour savage
Je viens d'acheter un exemplaire de cet accu à ce vendeur, aucun problème
En ce qui concerne la recharge, soit tu te confectionnes une prise de charge accessible sur la boîte radio, soit tu laisses sortir la prise de charge de la boîte radio (c'est moins propre mais moins de travail), soit tu peux encore ouvrir la boîte à chaque recharge pour débrancher l'accus et le relier à ton chargeur.
Pour les deux première solution, il te faut un câble en Y de manière à avoir une prise de charge en plus de la prise de connexion au récepteur originale.
Il y a aussi des packs avec 2 prise d'origine, genre :
http://cgi.ebay.fr/1200mAh-6V-Battery-R ... otohosting
Enfin pour la recharge, tu dois t'acheter un câble avec la prise qui va bien d'un côté (Futaba ou BEC en général) et des bananes de l'autre. Tu en trouveras dans tous les magasins de modélisme, y compris les boutiques en ligne.
P.S : si tu veux, comme moi, te confectionner une prise de charge externe (cf le post sur mon Savage), suis les instructions là :
http://www.savage-central.com/modules.p ... ic&t=45272
Salut antho,
T'es sur d'avoir bien chercher sur le forum ?
==> http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... ht=1400mah
Je les ai acheté la, et reçu trés rapidement par USPS.
Deux accus 6V 1400mah, pour 12€ + fdp livré chez toi, c'est pas chére du tout !
http://cgi.ebay.fr/2-RC-6V-NiMH-1400-mA ... dZViewItem
Ca m'est revenu à moins de 25€ le tout ! En france un accus 6v 1400mah comme celui ci, tu en as minimum pour 30€ hors frais de port...
Tient encore moin chére :
http://cgi.ebay.fr/1400mah-T-Maxx-and-S ... dZViewItem
A toi de jouer maintenant...
Pour la charge, moi mon chargeur mural à directement cette prise donc pas de probléme.
Sinon comme l'a dit bouh tu dois prendre ça :
http://www.pyreneesmodeles.fr/catalog/p ... 69e5e57a58
Mais je sais pas si tu as un chargeur qui permet de réceptionner les 2 bouts pointu la... ?
Oui c'est sur mais vu la taille du colis... tu n'auras pas de douane !bouh a écrit :Ce qui est bien dans la boutique qu'il a trouvé au départ, c'est qu'elle est en angleterre -> pas de douane, frais de ports très faibles (j'en ai eu pour 5€ avec un colis bien rempli), et rapide.
Moi si j'ai prit ce que je vous ai montré la, les 2 à 12€, c'est justement car il y en a 2 que je les ai pri ! Comme ça, si dans la journée ou je tourne l'accus est faible à force, et bien je met le 2éme ! Ceci dit vous pouvez toujours acheter 2 fois l'accus que tu sites bouh, Ca revient au même, et niveau pri aussi ça doit revenir pareil.
Moi perso j'ai été à mon magasin du coin. Et c'est rare !! d'hab, je commande tout sur le net !! J'ai fait monté un pack 6V avec des accus Sanyo 2700mah. Cout 31€. C'est trop de la balle !! C'est plus cher mais ca dure trop longtemps et t'es sur de la qualité !! Pas de surprise en cas de charge rapide (1h), car des accus de mauvaise qualité peuvent cramer... J'ai acheté 2 packs identiques et chaque pack est tellement long a decharger que j'ai pas encore utilisé le 2eme et je vais peut etre jamais l'utiliser Pourquoi pas le revendre ???
Pour la prise de charge, c'est du standard, tu pourras acheter la prise femelle correspondante facilement...
J'en ai d'ailleurs a la pelle car j'ai standardisé toutes mes connections pour simplifier mes recharges avec mon wizardpro... Si tu veux, je peux t'en envoyer.
Voila, un avis different pour completer... @++ Fantomatic.
P.S.: Pour une fois que je suis pas d'accord avec Fab !!
