Fusée monobloc Integy
Yop all,je suis en train de faire quelque recherche sur les fusée monobloc,et j'en ai trouver j'ai integy qui les vende 2 par deux,j'azi trouver l'arriere,mais a l'avant je ne sais pas si http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKWV9&P=7 sa vas directement sur les bras du savage ou il sy à une autre piece à racheter,donc bon,je commanderais pas de suite,j'ai assez de temps avant de voir venir ^^
Re: Fusée monobloc Integy
SAlut,
Je pense que tu es obligé aussi de prendre cette pièce pour pouvoir les monter :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKWW1&P=7
Mais pas sure à confirmer
tutout
j'ai acheté les memes pour mon train avant mais attention elles ne sont monoblocs comme tu le stipules dans le nom de ton post. Elles doivent être placées au moyen de portes fusées. En gros ce ne sont que des répliques alu de ce que tu as déjà en plastique.
pour avoir le systeme monobloc te permettant de retirer les bielettes à l'arriere il s'agit de cette référence : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXPZN0&P=7
Cette référence est vendue avec les axes et visseries nécessaires.
a savoir que atomic RC en produit aussi mais plus dur à obtenir à priori
savage X
Eu je comprends pas tout la....tutout a écrit :j'ai acheté les memes pour mon train avant mais attention elles ne sont monoblocs comme tu le stipules dans le nom de ton post. Elles doivent être placées au moyen de portes fusées. En gros ce ne sont que des répliques alu de ce que tu as déjà en plastique.
Les supports fusée et étriers de fusée avant, ça n'existe pas en une seule pièce sur le savage... il y a que celle de l'arrière qui le fait.
Donc oui la fusée arrière est monobloc, mais celle de l'avant, non, sinon tu pourrais pas tourner
savager 4.6
les voilà de chez atomicstutout a écrit :j'ai acheté les memes pour mon train avant mais attention elles ne sont monoblocs comme tu le stipules dans le nom de ton post. Elles doivent être placées au moyen de portes fusées. En gros ce ne sont que des répliques alu de ce que tu as déjà en plastique.
Merci les gars,je prendrais les premiere avec le support que mon petit Fab ma donné,je m'en douté qu'il le falais vue les fixation ^^ voila dans d'ici quelque mois je saurais quoi commandé ^^
