Callage moteur
Forum dédié au Mad-Force, Giga-Crusher de Kyosho.
timo
Callage moteur
Message par timo » jeu. janv. 17, 2008 16:06 pm
Slt a tous j'ai encor un problème c'est que mon moteur n'arrête pas de caler, pourtant j'ai changé ma bougie, mon ressort d'embrayage + masselotte, je le démarre mieux qu'avant mais au bout de 2 minutes il cale alors j'attends un peu puis je le redémarre en finiolent mon réglage de richesse et de ralanti, est-ce-que quelqu'un peu m'aider pour que je profite de mon quatre quatre (kyosho mad force; moteur gx21, tout d'origine) merci à vous!!!! :(
tartagueule
Administrateur
Re: Callage moteur
Message par tartagueule » jeu. janv. 17, 2008 16:37 pm
moteur trop chaud :arrow: vapor lock :arrow: callage
il faut que tu enrichisses au pointeau principal
timo
Re: Callage moteur
Message par timo » jeu. janv. 17, 2008 18:59 pm
j'ai essayé mais sa marche pas
tartagueule
Administrateur
Re: Callage moteur
Message par tartagueule » jeu. janv. 17, 2008 19:51 pm
pourtant c'est le symptome type
tu dis que ton moteur a 35L? cherche pas il est naze, plus de compression à chaud :arrow: callage
timo
Re: Callage moteur
Message par timo » sam. janv. 19, 2008 11:58 am
En féte j'ai oublié de te présiser que j'avait le moteur lui de 35litre je sais qu'il est naze mais j'en ai racheté un autre récament neuf et il en a fait que 2 litres je comprend pas pourquoi il chauffe, merci de me résoudre vite se problème!!
mini_rider67
Re: Callage moteur
Message par mini_rider67 » sam. janv. 19, 2008 14:18 pm
Tu roule avec quoi comme essence??
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
timo
Re: Callage moteur
Message par timo » sam. janv. 19, 2008 17:52 pm
je roule avec de l'essence kyosho 16 pourcent normalement y devrai rouler, mais je panse que cé mon essence qui est trop vielle car elle a un an mais cé bisare aujourd'hui je les essayé mais au bout de 10 min il a caler et on dirai qui chauffe, j'ai réglé ma vis de richesse(dévissé d'o moins de 5 tours) comme sa ménerve de pas trouver la panne!! merci de bien vouloir m'aider!!!
Beltzer
Re: Callage moteur
Message par Beltzer » sam. janv. 19, 2008 18:11 pm
Trouves un voisin modéliste qui pourra t'aider, parce que là comme ça .....
Ton moteur a d'autres symptomes ? Il accélère avant de caler ? c'est au retour au ralenti ? en pointe de vitesse ?
Et puis oui rachètes de l'essence.
mini_rider67
Re: Callage moteur
Message par mini_rider67 » sam. janv. 19, 2008 20:47 pm
Conseille perso passe en 25% tu vas pu reconnaitre ton moteur et il chauffera moins :!:
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
timo
Re: Callage moteur
Message par timo » dim. janv. 27, 2008 21:41 pm
non le 16 pourcent y parait qui ne chauffe pas on ma dit mais sa me résoud pas mon problème de callage pourtant je le demarre en 2 coups de tirette pas de problème de compréssion et j'ai nettoyé mon pot d'échappement et y continue de caler au bout de 5 minutes, je ne sais vraiment pas coi faire aidé moi c'est très urgent, merci bien!!!!
tartagueule
Administrateur
Re: Callage moteur
Message par tartagueule » dim. janv. 27, 2008 21:46 pm
ton moteur peut avoir une bonne compression à froid et ne plus en avoir à chaud, à mon avis le tie'nt a mal été rodé est il est rincé
et non tu chaufferas moins avec du 25% :roll:
timo
Re: Callage moteur
Message par timo » mar. janv. 29, 2008 23:06 pm
qu'entends tu par rincé?
patrick34
Re: Callage moteur
Message par patrick34 » mer. janv. 30, 2008 4:47 am
Mort! Usé jusqu'a la trame! rincé quoi! :|
Kake007
Re: Callage moteur
Message par Kake007 » mer. janv. 30, 2008 18:51 pm
timo a écrit :qu'entends tu par rincé?
dans le genre le piston qui passe a traver la chemise :waa: :( :ttt:
Retourner vers « Mad Force, Giga crusher & co. »
