gros problème niveau moteur
Forum dédié au Mad-Force, Giga-Crusher de Kyosho.
TAG
Message par TAG »
slt à tous,
Depuis quelques temps je me suis aperçu que ma bougie était toute "marron", comme si elle était brulée. Aujourd'hui j'ai fait du mad et puis il a caller. Mais le moteur s'est bloquer, et j'ai pas insister alors j'ai démonter la cullace et j'ai vu que le piston était tout "marron" aussi, en faite le piston s'accrochait à la chemise à cause d'une couche de "marron".
Mais qu'est-ce que c'est ça ?
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
ton moteur est neuf? c'est le 28?
gg0034
Message par gg0034 »
c'est un mad , c'est le gx21 ...
change de carburant et revoit tes reglages moteurs ...!
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
TAG
Message par TAG »
ouai c'est un mad avec le gx21, et il est de décembre 2006. Mon carburant est tout neuf, j'en ai acheter 5 litres ! Ils voudront pas me le reprendre ! et comment je fait pour nettoyer le moteur ?
Modifié en dernier par TAG le lun. mai 14, 2007 17:32 pm, modifié 2 fois.
gg0034
il est juste encrassé ...c'e'st quoi la marque de carburant et combien il t'en reste ? .. si il t'en reste pas beaucoup , tu le garde pour le nettoyage et tu prends une autre marque .
pourton moteur , démontage complet et nettoyage en profondeur .. ;)
tartagueule
Administrateur
petite mésaventure qui m'est arrivé avec un GX28 neuf d'un inferno
j'attaque le rodage au labema, j'écoule un plein, en refait un deuxième, à mis réservoir callage et moteur complétement bloqué! impossible de bouger le piston d'un mm dans sa chemise!
je démonte donc le moteur, déculasse, pousse le piston tant bien que mal au PMB et là j'observe une espèce de couche grise/marron sur toute la surface du piston ainsi que dans toute la chemise...
cette péllicule part dificilement en grattant avec l'ongle, je gorge donc le moteur de WD40 et là, miracle, toute cette péllicule se barre
je regorge le moteur de WD40, actionne la tirette pour bien rincer tout ca etn tout est rentré dans l'ordre
remontage du moteur, rodage et depuis pas de problème
TAG
Message par TAG »
Il m'en reste pratiquement 5 litres, il est tout neuf (le bidon) j'ai du faire qu'un plein 1/2 max !
Dans le magasin (radio-model) à cean, il m'on donner du carburant (tornado 25%) et ils m'on dit que c'est du bon carburant pour le gx21, ils en avait un en réparation.
Il faut vraiment démonter tout le moteur ? Ou ça se trouve du WD40 ? Et avant je roulait au 10% et j'ai jamais eu de problèmes ! Et il faut roder le moteur après tout ça ? Quel carburant pouvez-vous me conseiller ?
Modifié en dernier par TAG le lun. mai 14, 2007 17:27 pm, modifié 1 fois.
SKYLYNX
Message par SKYLYNX »
tartagueule a écrit :petite mésaventure qui m'est arrivé avec un GX28 neuf d'un inferno
J'ai eu la même mésaventure sur un O.S. TM18; je me demande si ce n'est pas dû à l'huile de montage coulée dans le moteur en usine qui ferait ça. Etant non miscible avec nos carburants, il y a très probablement une réaction chimique provoquant l'apparition de cette couche qui bloque tout.
Le tornado est un fuel corrosif; après avoir fini d'utiliser le véhicule, il faut obligatoirement gicler de l'after-run dans le carbu et le puits de bougie.
tartagueule
Administrateur
tout à fait SKYLINX! je pense aussi que c'était dû à un lubrifiant de montage...
pilous14
Message par pilous14 »
TAG a écrit :Il m'en reste pratiquement 5 litres, il est tout neuf j'ai du faire qu'un plein 1/2 max !
salut TAg deja ne va plus dans ce mag c'est un arnaqueur plusieur gars de la region pouront te le dire et si tu veux je peux t'aider si jamais tu as un porbleme
allez++
savage os 30
XB8 TQ OS VZB V-spec
XB8 TQ Novarossi P5 et novarossi 421 BNX buggy series
XT8 Novarossi N528XR race
TAG
Message par TAG »
Ouai c'est sur en plus c'est pas mal chère. Ca ne peut pas être l'huile de montage, car je l'ai depuis début décembre 2006. (il a déja tourné 4,5 litres evr).Mon moteur ne serai pas compatible avec le carburant (tornado 25%) ?
gg0034
c'est pas un prob ce compatibilité , c'est juste que tu doit tourner un peu riche et que ce carburant laisse un max de dépots .. essaie de rincer ton moteur au WD40 comme le dit tarta , ça peut le faire , sans le démonter . ;)
TAG
Message par TAG »
ok mé la il est carémen coincé, je suis obligé de le démonté.
tartagueule
Administrateur
oui il faut démonter, ensuite tu déculasses, tu enlèves le bouchon et le carbu, WD40 à fond pour tout dégriper, nettoyage, remontage et zou
dav62
Message par dav62 »
slt vous m'ettait du wd40 sur la chemise piston et bielle aussi??
TAG
Message par TAG »
ok, merci !!!
J'ai acheter du wd40, nettoyer, et gorger le moteur et ça marche !!!
Merci a vous tous, sans vous je ne sais pas comment j'aurait fait !
Retourner vers « Mad Force, Giga crusher & co. »
