Nouvel acquereur d'un Mad Force RTR
Salut à tous.
Voila qu'une mouche m'a piqué et j'ai décidé de me remettre au modelisme avec un petit budget. A savoir que j'avais toujours eu des modeles electrique quand j'étais gamin que ce soit voiture ou bateau.
Et la voila que je trouve sur PCMShop un MT complet à 299€ alors je me suis dit va y coco fonce et je l'ai commandé.
Alors je dirai que ma premiere question serai que pensez vous de ce MT mais j'ai deja vu lu un bon paquet de vos avis sur la chose et je les trouves trés partagé.
Sinon les autres question seraient :
- Comment fait on le rodage de ces petit moteur?
-Pour le carburant faut il pour ces bebetes la?
-Quel mélange?
Enfin en bref comment ca ce passe tout ca.
Je vous remercie à tous par avance pour vos futures réponses?
Et à bientot.
PS: Si quequ'un est dans l'Aveyron où puis-je trouver du carburant.
Edit : et est ce que le "GLOW STARTER AUTONOME AVEC CHARGEUR" de chez PCMShop conviendrait à la peitite bebete????
-Quel mélange?
Et à bientot.
Pour le rodager du Mad:
-1/2 plein en statique au ralenti sans coup de gaz
-1 plein en roulant TRES doucement et sans forcer, quitte à le pousser au début pour avancer, le moteur doit être gras (pointeau à 4 tour 1/2) et la voiture avancer quand même pour ventiler le moteur qui a tendance à chauffer
-1 plein de plus en roulant de la même façon mais un peu plus rapidement.
-2 plein de plus en resserant progresseivement de 1 tour le pointeau.
-1 plein avec le pointeau à 3 tour.
-On regle le pointeau définitivement ( ne pas descendre ne dessous de 2.5 tour).
Rouler au 25% est un gros plus !!! le GX chauffe énormément... Je te conseille du Kyosho 25%, RB Monster fuel ou le must mais chère, le Labema 33% (je préfère le TT que le MT).
Pour le Mad, il vaut mieux mettre des cardans homocinétiques et un couple conique en acier à l'avant (celui de l'arrière). Ca c'est si t'es un bourrin !
Ainsi qu'en plus si tu le désire, (c'est pour le style ^^) 4 sats dans les diffs, des amortos en alu, un pot (j'adore le SP kyosho dispo chez PCM), des bons pneus, un bon servos de direction...
Si tu aime ta voiture, tu y viendras obligatoirment ! mais a part ca.... RAS !!! que de l'éclate !!!
Bon je suis aller acheter le carburant aujourd'hui.
Le gars m'a demandé l'usage de la machine. Je lui est dis pour le loisir. Et il voulait me vendre du 10%. Vu ce que j'ai lu sur le forum je lui ai repondu ben je vais prendre du 16%. Apres il avait du 25% mais il m'a dit que c'était pour la competition.
Donc ce que j'ai pris c'est la marque technofuel en 16% de nitro à 18.80€ le bidon de 2litres. Est ce un bon choix????
Le melange d'huile est -il inclut dans le carburant ou fait il faire un melange avec comme dans les mobilettes?????
A savoir que je vais essayer de pas la maltraiter cette petite machine, c'est juste pour m'amuser avec.
Merci d'avance pour vos réponses.
Edit: le colis contenant le mad force est en transit. Je l'atten avec impatience.
Bonjour à toi et bien (re)venue dans le modélisme
Donc pour le pourcentage de nitro 16% c' est un minimum mais en général c 'est le 25% qui est recommandé
. Ca refroidis mieux le moteur et il sera plus facile à régler plus tard. Moi par exemple je tourne avec du 30% Labema (pour mt) et c' est nickel!!!!
Pour le melange il n'y a rien à faire, le carburanr, quel que soit la marque, est pret à l' emploi.
Voila, j' espère avoir pu t' éclairer
Samuel.
Samuel.
Si tu peut niveau budget, prend du 25% voir du labema 30% chez promodelisme (http://www.promodelisme.com).
Ca va largement mieu refroidir ton moteur et en plus ton Mad aurat plus de patate !
Alala rien que de te lire, ca me motive à remonter le mien !!!
Mais bon il me faut un moteur.....
@+++ et amuse toi bien avec !
C'est pas la bielle qui craint sur le GX... c'est la chemise...gg0034 a écrit :le moteur du mad est un 3.5 ...le 30% risque d'etre un peu costaud pour le mad . le 25 est mieux adapté pour ces cylindrés . si il veux quand meme mettre du 30 , il lui faudra décompresser son moteur , sous peine de fusiller son embiellage plus vite que prevu ..
Sinon, c'est Hors-sujet mais bon... Le GX26, vous avez des retour dessus ???
J'suis d'accord avec toi, mais avec ce moteur, la chemise a plus de chance de rendre l'âme dut a des surchauffe que la bielle de casser dut à un taux de nitro plus élévé.gg0034 a écrit :met du nitro dans un moteur essence et tu vas voir si c'est la chemise qui va prendre en premier !...
Une bielle c'est 20€
Une chemise piston c'est 50€
Quitte a changer la bielle tous les 15 litres.
Après c'est un choix !
gg0034
c'est ton point de vue . avec du 35% ton moteur n'est pas sensé surchauffé s'il est bien reglé .. par contre , oui il va morfler à cause de du carburant qui est bien plus detonnant ! ( de là l'utilisation des rondelles de décompression ..)
regarde combien de personnes passent du 10 voire 16% au 25% avec pour resultat un moteur qui marche mieu en chauffant moin ...
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
Ca y est j'ai enfin recu mon mad force.
Pas encore demarré, je le fait ce soir.
Petite question ne faut il pas graisser les 3 pignons de la boite de vitesse ou huiler la petite chaine de transmission car d'origine tout est sec. Peut etre c'est marqué dans la notice mais j'ai pas fini de la lire.
Si il faut de l'huile ou de la graisse, que faut-il comme huile ou graisse.
Si il y a d'autre éléments a graisser ou huiler je veux bien que vous me disiez lesquels.
Et pour les amortisseurs il faut de l'huile aussi je suppose???
Merci a tous pour vos reponses.
alors ca y est j'ai demarré la bestiole
d'abord j'ai galeré a le faire partir mais je croi que je l'avais noyé.
Ensuite il a pas tenu un demi plein au ralenti. Pour moi a la longue il s'est engorgé d'huile. Ensuite je l'ai fait rouler doucement. Puis aprés une acceleration un peu brutale (j'ai pas exprés la telecommande est sensible) le moteur a calé. Aprés le moteur et repartit mais je vous dit pas l'huile qui est sortie de l'echappement. Donc jusqu'a ce qui me reste 1/4 du plein le moteur a calé (mais pour moi ca doit etre normal engorgé d'huile). Donc j'ai laissé refroidir et essayé de le redemarrer parceque a chaud il demarré plus et il a demarré nikel au bout de trois coup de démarreur dans un nuage de fumé. Donc j'ai decidé de me fier a la notice du moteur faire 2 à 3 plein avec le pointeau à 4 tours en roulant tranquille.
Je pense pas que le moteur ai souffère.
Je précise que j'ai une ampoule au doigt a force de tirer sur la tirette du demarreur.
Petite précision a la longue au ralenti on sentait que le moteur tournai de moins en moins bien du a trop d'huile (je pense).
Aprés il disent sur la notice de descendre le pointeau petit a petit mais de ne jamais aller en dessous de 2 tours et demi quand pensez vous?????
Sinon je trouve mon mad force trop jolie seul la telecommande a chier a mon gout (j'avais l'habitude des telecommandes avec les 2 leviers que je pense plus precise).
dite s moi ce que vous en pensé de tout ca. SVP
Sinon autres questions: Comment demarrez vous le moteur a froid. Et comment le redemmarrer a chaud apres un calage.
En tout cas je pense que le moteur commence a se roder il est plus souple au niveau de la tirrette, mais la compression y est.
SVP j'attens vos reponse.
Les moteur ca me connais en 2 et 4 temps mais pas sur du 3,5cc.
