Quel moteur pour un revo 3.3, Un picco 28 (4,6) ou 26 (4,2)
Guimun
Message par Guimun »
Je possède un revo 3.3 et j'ai serré mon moteur :x , donc j'ai bien envie de prendre un picco 26 :roll: mais je voulais savoir si le support moteur d'origine peut lui convenir et si il fallait mettre des pièce plu résistante comme les cardan en métaux a la place de ceux plastique? ou un picco 21 donc de 3,5cm3 donc je voulais savoir s'il y a des choses à faire et s'il y a une énorme différence par a port au TRX 3.3
Merci beaucoup
Modifié en dernier par Guimun le jeu. sept. 04, 2008 18:47 pm, modifié 4 fois.
LE REVO 3.3 C'EST TROP DE LA BOMBE,
VIVE LE TRAXXAS REVO 3.3 AINSI QUE LA THUNDER TS4N!!!!!
CE JEUX IL CLAQUE GRAVE:http://s5.battleknight.fr/index.php?loc ... f=ODYyOTIz
ben006
Re: Quel moteur pour un revo 3.3, Un picco 25 (3,5) ou 26 (4,2)
Message par ben006 »
le picco 26 maxx rentre sans modif normalement !
sinon 25=4,1cc pas 3,5
Guimun
Merci, et je peut le monter avec le support d'origine?
chris 03
Re: Quel moteur pour un revo 3.3, Un picco 21 (3,5) ou 26 (4,2)
Message par chris 03 »
salut,moi je viens de monter un OS21 sur mon révo et il faut faire des modifs,alors avec un 26
je doute que celà passe tranquille :?:
ben006
chris 03 a écrit :salut,moi je viens de monter un OS21 sur mon révo et il faut faire des modifs,alors avec un 26
le picco 26 maxx a un carter type 2.5 normalement
Guimun
Guimun
Chris03, quand tu dis "faire des modif" tu veux dire quoi STP :?:
:merci:
Modifié en dernier par Guimun le ven. août 29, 2008 15:36 pm, modifié 1 fois.
fab996r
Message par fab996r »
monte un picco 26 maxx, ca passe sans probleme avec le support picco et tu garde ton embrayage et demarreur d'origine!
nous sommes les nains sous la montagne!!
on creuse le jour, on bois la nuit!
et on aime pas ceux d'la surface!!!
Guimun
Merci beaucoup
Guimun
fab996r a écrit :salut,
On m'a dit que pour rechercher à l'étranger il fallait utiliser ofna à la place de picco et je voulais savoir si celui si est un vrai picco ou une autre chose:
http://cgi.ebay.fr/NEW-OFNA-ULTRA-MBX-F ... 286.c0.m14
Est-ce un 3,5cm3 ou bien un 26 donc 4,2cm3 :?:
mini_rider67
Message par mini_rider67 »
C'est un 3.5cc (regarde la sur la photo).
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Guimun
Merci :merci:
fab996r
Guimun
Merci Beaucoup
Guimun
Quel moteur pour un revo 3.3, Un picco 28 (4,6cm3)
Est ce qu quelqu'un a déjà monté un picco 28?
Merci de vos réponse
dr Mabool
Re: Quel moteur pour un revo 3.3, Un picco 28 (4,6) ou 26 (4,2)
Message par dr Mabool »
Moi j'ai déjâ vu tourner un revo avec un picco 28 et je te dit que s'est une tuerie :twisted: !!!! Même bcp trop, il faut que tu renforce toute la transmission mais le pb après s'est qu'il a tellement de puissance qu'il est incontrolable ! Et il faut que tu mette le kit big block si tu veut en monter un !
revo tm323
micro baja
Guimun
Meme si je bride le moteur en l'empéchant d'accéléré a fond avec la télécommande???
Guimun
Le kit big block peut il aller avec le moteur hpi 4,6???
:merci:
Stampy
modèle(s) possédé(s) : E-Maxx Brushless Edition
- Cardans CVD RC Best
- Tours FLM à venir
- Bulkhead FLM à venir
- Amortos D8T en projet
Message par Stampy »
Le .28 sera bien trop puissant,ton revo partira en weeling pour un rien et tres peu de controle du coup
Un.26 est beaucoup plus approprié et offre un excellent rapport!
Guimun
Merci, Et pour un hpi 4,1 cm3 sa peut aller? avec le kit big block bien sur?
