Je refais ce post car j'ai demandé sa suppression pour plus de clarté, d'ailleurs merci pour cette suppression.
 Pourquoi supprimé? Car y'avait 16 pages et c'était incompréhensible car je changeais tout le temps d'avis.
 Je voulais faire un accès rapide mais même là c'était pas possible.
Bref on repart de zéro, je sais ce que je vais mettre et je vais m'appliquer à faire ce post.
 Donc petit récapitulatif:
Je fais ce t-maxx qui s'appel au USA un LRM.
Un t-maxx typé course.
Quelques règles:
–Etre équiper d'un small block (moteur de taille du TRX)
–Plus léger que l'origine (4,3kg pour la version 2,5)
Voilà en général on revoit la disposition de certaines pièces comme les servos.
Donc voilà ma base:
–Châssis DACE predator (réputé pour sa légèreté et rigidité, en alu 7075T6)
Pièce que je dispose déjà depuis quelque temps.
visible ici
–Victory Bulkless System (VBS) (plus de 2 ans de prototype en tout genre pour trouvé "LA PIECE", accès au diff vraiment plus aisé, changement des fixations des skid par des vis en 4mm au lieu de 3mm, les axes qui fixe les triangles inférieurs sont soutenu par 4 points contre 3 d'origine, possibilité de monter des diff 1/8 ou type origine....) je vais les recevoir cette semaine.
visible ici
-Sauve Servo (Très solide, le seul qui résiste vraiment au poids d'un MT)
visible ici
-Kit Racer X (Kit crée pour les "racer"
 , changement de géométrie, plus de réglage disponible) Pas mal de personne pense que des triangles alu c'est pas super, mais vu que UE utilise de l'alu 7075 T6 c'est du bon
visible ici
-Setback (triangles arrière juste compatible avec le kit Racer X, apporte 22mm d'empattement en plus pour plus de stabilité...)
visible ici
–Amortisseurs UE (4) (très bonne solidité, plus gros volume d'huile et meilleurs amortissement)je l'est ai déjà.
visible ici
–Rotules UE en titane (plus légère et plus solide que celles d'origines)
visible ici
Voilà les principales pièces de ce projet.
Je vais mettre des photos de certaines pièces que je dispose déjà demain.
Liste de toute les pièces:
-Chassis DACE predator
-VBS skid titane (UE) (c'est les bulk support amortos...)
-Kit racer X (UE) (c'est les triangles)
-Setbacks
-Amortos UE
-Sauve Servo gen 4 UE
-Support moteur DACE
-Boite de t-maxx 3.3
-FOC de revo
-Disque de frein de revo
-Diff de revo platinium
-Cardans central de revo 2.5
-Cardans MIP de 2.5
-OS .18TZ
Accès Rapide:
 Chassis
 Chassis Amortisseurs
 Amortisseurs Rotules
 Rotules VBS
 VBS Racer X
 Racer X Support Moteur
 Support Moteur   Moteur
 Moteur Boite 3.3
 Boite 3.3 Roue LPR
 Roue LPR Roue panther
 Roue panther 1er run + carro
 1er run + carro Barre anti-roulis
 Barre anti-roulis 1er run + carro
 1er run + carro Power Stroke
 Power Stroke Setbacks
 Setbacks [http://www.maximummt.com/forum/traxxas- ... 1-140.html]Support moteur Newera[/url]
 [http://www.maximummt.com/forum/traxxas- ... 1-140.html]Support moteur Newera[/url]A+
 Comme disait Rico, c'est sur de petite pièce que l'on gagne beaucoup
  whao la ca commence à avoir une sacré gueule
