Rico en [Revo Rock Project]
Voila les vidéos
la première permet de mettre en valeur les valeurs de débattement , le bienfait des difs bloqués en évolution lente et l'exllent grip des Imex
http://www.dailymotion.com/race95/video ... un-v2_auto
et les 3 dernières montre que sans MA c'est facile de ce planter , mais montre aussi que les Imex ne sont pas ridicule même humide .
http://www.dailymotion.com/Race95/video ... age-b_auto
voila comment j'aime utiliser un MT
sur le gazon avec ces potes c'est beaucoup moins crédible
Modifié en dernier par Rico le dim. oct. 14, 2007 23:10 pm, modifié 3 fois.
Salut,Flo65 a écrit :clair il est vraiment alaise sur ce terrain ! il cartonne ce Revo
encore bravo Rico
oui clair qu'il est alaise , et le pire c'est qu'il n'est pas encore au point a 100% , ca laisse imaginer les capacitées de l'engin.
Rico
Salut,clem's 94 a écrit :je n'arète pas de suivre ton post et je ne cesse de dire que ton REVO est magnifique
oui vraiment ce Revo , surtout qu'ils sont rare les Revo dans ce genres des situations et vrai que dans cette configurations il a vraiment de la gueule , mais c'est peut-erte la carro de Rubicon donne cette impression.
Rico
Re:
Salut ,
voila j'ai installé la boite RDlogic , ras pour l'assemblage tout est vraiment ajusté au top , ras pour la MA ok pour elle , mais je pense avoir trouvé mon soucis au bout de ce troisième démontage et remontage complet , en fait mon frein en position neutre était encore trop serré donc suppression du ressort et remplacé par de la durite , j'avais aussi un soucis au niveau des plaquettes pas assé de jeux , au point mort le frein était encore bloqué , donc les crabo ne pouvais pas s'enclenchés car il faut un minimun de jeux pour que les crabo ce verrouilles, toute la cinématique est ok maintenant et j'éspère que cette MA va maintenant fonctionner correctement , en tout cas j'ai vraiment fait le max pour , j'ai aussi abaissé au maximun la boite , maintenant la couronne de 42 passe a moins d'un millimètre du chassis , je fignole donc ce Revo autant niveau look qu'au niveau éfficacitée .
Rico
Rico
Re: Rico en [Revo Rocks Project ] New run P29 + Boite RD
vraiment magnifique cette boite
Hello,
Pas mal... pas mal...
As-tu une photo de vue d'ensemble du revo dans l'état actuel (avec sa nouvelle boit) ?
rico pênse tu monter le frein ar sur la boite du revo pour avoir un meilleur freinage
tien je pensé a exactement la meme chose !!!CEN fun factor a écrit :rico pênse tu monter le frein ar sur la boite du revo pour avoir un meilleur freinage
en fait pour une fois pas de photo de l'ensemble , mais je vais réparer cette bourde rapidementfabsavage a écrit :Hello,
Rico
non c'est pas prévue pour l'instant , car a la vitesse ou j'évolue moins de 10 klm/h le simple disque d'origine est suffisant surout avec le 9 kg au gaz frein , de plus d'après Traxxas le disque arrière doit etre couplé avec le kit dif centrale , une question de longueur de l'axe , donc pas compatible avec ma config.Kake007 a écrit :tien je pensé a exactement la meme chose !!!CEN fun factor a écrit :rico pênse tu monter le frein ar sur la boite du revo pour avoir un meilleur freinage
Rico
rien ne t'empeche d'en mettre que 1!!!tu achete la tringlerie et l'axe de came a part (ca se trouve en cherchant un peu) et puis le disc et plaquette je crois que c'est les meme que ceux du jato!!!
Magnifique cette boite. Je l'ai eu entre les mains et c'est vrai que le boulot dessus est remarquable
J'éspère vraiment que le temps que tu as mis pour corriger la marche arrière aura sont effet
Une pure merveille
Les 3 vidéos sont un vrai régale , le spot , le MT , enfin tous est bien !! J adore
bravos , comme tous tes projet , c est sérieux , finition et soin du détaile parfais !
Vivement que tu ressorte ton savage pour que tu nous face un petit duel savage/revo , sur un même parcour, pour ce faire une petite idée comparatives des capaciter des deux MT !
