problème pour demarrer le revo
Salut, mon revo met un temps fou a démarrer si toutefois il démarre et cela viens du fait que l'essence n'arrive pas au moteur. J'ai bouché l'échappement mais ca change rien. Donc si quelqu'un pouvait m'aider que depuis que j'ai ce revo c'est une horreur pour le démarrer. Merci
E-Revo Brushless Edition
Vendu :
E-Revo VXL 1/16, HSP Climber, Savage X, Slash VXL, AX-10 Scorpion, Micro-t, Baja 5B, Revo 2.5, E-Savage, Rustler, Micro-T, Rustler XL-5, MR-02
Vendu :
Je viens de vérifié tout a l'air bon, par contre j'ai une belle ouverture sur l'espèce de joint bleu qui relie le pot déchappement au moteur, j'ai essayé de colmater ca avec du scotch, j'ai pas pu réessayer car l'accu de mon ez start a laché. Par contre y'avait la diode du glow plug qui "clignotait" plus ou moins, pourtant je pense que le fil de la bougie est bien connecté
Vendu :
Vendu :
euh, la durite ? tu veux dire le tuyau bleu qui relie le pot au reservoir ?
merci du conseil modelman mais j'ai pas de chauffe bougie, enfin pas encore..
Y'a aussi de la fumée qui séchappe du moteur c'est normal ?
Vendu :
Vendu :
oui il faut que tu souffles longtemps dans la durite qui reli le pot au reservoir pour que l'essence arrive bien et que le moteur demarre sinon tu met beaucoup plu de temps!! ca s'appel amorcer
apres avoir enlevé la durite coté pot d'echappement ,tu souffles dedans le plus possible ,mais pas trop quand meme!
theo
oki merci
alors j'ai fais comme ta dis, j'ai testé quelque secondes mais ca n'a pas démarrer, j'ai pas trop insisté vu l'heure qu'il est, mais en démontant la bougie j'ai vu que y'avais un stock d'essence dans le moteur, j'ai peut etre soufflé un peu trop, je retesterai plus longuement demain.
Vendu :
Vendu :
entre la fumé qui d'échappe du moteur et le stock de nitro dans le moteur : déjà, il est noyé, donc d'ébranche la durite de préssu (pot au réservoire), enleve ta bougie, accélere à fond, met un chiffon dans la culasse pour pas éclabousser puis met des coups d'ez start, remet ta bougie, ton fil de bougie, rebranche la durite, est normalement si tu souffle jusqu'à que l'essence soit à peine pénétrer au carbu, sa démarre !!!
Xrat NT1-- RV V12 rody-- spektrum mais rien n'empèche que j'aime toujours autant nos ptites bêtes !!!!
Merci pour les conseils, j'ai fait tous ce que vous m'avez dit, alors l'essence je l'ai pas vu dans le tuyau mais bon il fait un peu sombre ici mais bon quand j'ai demonté la bougie y'en avait plein de l'essence donc apparement ca marché mais il démarre toujours pas, j'ai donc viré le surplus d'essence et retenté, j'ai toujours pas vu l'essence mais le moteur fumait et de l'essence giclait du moteur. La bougie serait deja foutue ? arf il est tout neuf, j'ai du faire 4 pleins en plus de ceux du rodage, enfin si c'est le cas tu me conseille quoi comme bougie ?
Vendu :
Vendu :
Et surtout pour arrété de te compliquer la vie rachéte un joint pour ton réservoir pasque celui qui est dessus d'origine c'est de la grosse M***E. J'ai eu le même probléme que toi et sa fou vraiment la rage.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLHE3&P=X
va sur ce site vraiment pas chére et fiable et profitez en en ce moment le dollar est a 1,24 € donc sa vaut le coup !! ( profite en pour acheter ton chauffe bougie et tout ce dont tu a besoin )
"Chill" attitude
Quelle belle saison l'été, remplie de musique, d'amour, ..... et de course !!!!!
Tu as un revendeur pas loin de chez toi ?
As-tu vérifié le clips rouge en plastique sur la durite ? Est-ce qu'il est fermé ou ouvert (ça peut venir aussi de là.
Ensuite ton EzStart est peut-être foutu (il ne chauffe plus la bougie)
ça peut arriver.
Bref, le mieux, un chauffe bougie, l'ezStart, et goo.
Quand on débute, le mieux c'est de demander gentillement à ton revendeur du coin
ça peut arriver.
oki merci pour vos conseils, vais changer le joint comme tu me conseille.
J'ai changé la bougie et c'est bon il redémarre.
Pour le revendeur c'est sur que c'est plus facile le prob c'est que y'a plus de magasin de modélisme dans ma ville, celui ou je vais de temps en temps ce trouve a 80 km de chez moi lol donc jy vais que quand chuis dans les alentours, c'est pour ca que j'ai préféré demander de l'aide sur le forum.
Vendu :
Vendu :
