Du coup, je sors la dremel et j'elargi les trous pour reculer la boite de vitesse de 2 à 3 mm, histoire de faire passer mon filtre sans toucher la couronne.
Voici une illustration des decoupes à effectuer:
J'ai elargi les trous dans la longueurlexou a écrit :Toujours aussi jolie
pour la boite de vitesse tu as repercés ou simplement grossi le trou dans la longueur ?
sinon avec ton ptit monstre dit adieu a ta pelouse
Et non, venduesthib71 a écrit :salut kevdu42 si tu es intéressé par ses roue il les vends
Il n'y a pas de nombres de tours idéales, chaque moteur a son propre règlage idéale, au mieux on peut te donner un réglage grosso modo mais tu aura toujours un ajustement à faireamiraldz1970 a écrit :Salut, une question svp,
quel est le nombre de tour (poiteau) idéal pour pour un picco.26
