Je n'y comprend plus rien.
Hier midi, en attendant que le barbecue chauffe, je me dit que je vais demarrer mon Tmaxx.
Impossible, il se noyait a tous les coup, et en plus des bulles sortais sur le coté de la bougie.
Je le dé-noy, et je decide de mettre une autre bougie , au passage je pert  la rondelle de cuivre, et je decide de mettre la bougie sans rondelle.
Resultat ca fonctionne et plutot pas  mal, jusque qu'au moment du remplissage du resevoir. La plus possible de redemarer.
Je mange bla blabla je relance la machine , tj impossible ( moteur froid donc) puis a un moment ca remarche.
Avez vous des idées de ce qui ce passe? je tourne au "ROCKET FUEL 25% EXPERT", avec le moteur et la bougie d'origine ( 2,5cm3)
Le moteur peut il etre HS?? faut il mieux que j'en change? ou le soucis vient de mes bougies?
							Soucis du Dimanche
				gaugautier
Re: Soucis du Dimanche
quand tu dis que de l'essence qortait d la bougie ça mé déjà arrivé avec mon revo c'est que la bougie n'est pas assez sérée pour le reste je vois pas...
							 VS
 VS
je connais ce probleme, ca s'appelle le moteur thermique ^^
deja si tu peut, change d'essence pour du labema m27 !
Arrétez de toujours déniger les autres carburants, j'ai toujours rouler en RB monster, je sais que tu ne parlais pas de celui-ci mais certains n'ont dise pas mieux, mon picco a 25 litre et tourne toujours comme une horloge ...ben006 a écrit :change d'essence pour du labema m27 !
				leraver
Je viens de tester sur juste 1 plein le fameux M27, j'en reste sur le CUL, je tourne abituellement avec du Rocket Fuel 25% et il a du mal avec, il  ne prend pas ses tours.
Avec du M27, c'était un autre moteur . On a d'abord remis en cause la chauffe moteur, mais au plein d'après j'ai remis le mien, et ça a de nouveau mal fonctionné (bcp de mal à démarrer, et pas de tour moteur).
Maintenant je n'ai pas d'action en lambe truc, il est chère, mais il est vraiment exceptionnel et j'en achète dès lundi (j'ai l'aval de madame qui a presque changé d'avis sur le thermique alors que archi pour l'électrique.....).
