Bonjour à tous.
Je viens de m'acheter un E-savage et j'ai deux petites questions.
Il est équiper de deux moteurs 14.4V et de deux batteries en nihm de 7.2V en 3300 mah. et mon temp de jeu ne dépasse pas 5 mn. et encore moins plein gaz. Je trouve sa très court. est ce que c'est normal ?
Ensuite est ce que je peux changer mes batterie pour mettre de 7.2V en 4500 mah ?
Et est ce que sa va augmenter mon temps de jeu ?
Merci. SEB
autonomie E-savage
Re: autonomie E-savage
Bonjour
tu peux toujours racheter des nimh avec plus de mah mais j ai une question: qu as tu comme chargeur, car si ton chargeur est capable de charger des lipos, n hesite pas c est 100x mieux en puissance et en autonomie reelle. Il y a quelques précautions à prendre mais à l usage ça n a rien à voir !
Jean
Jean
rustler dopé au Mamba Max, aq a123 3s
asso t4 basic 5300 aq a123 2s
passe aux lipo !
- modèle(s) possédé(s) : HPI savage flux;HPI blitz;Losi micro dt
D'origine avec les 3300 je tenais 10min environs avec des 4500 un peu plus 15min.... donc 5min tes accus doivent être fatigué je crois
Pour le passage au lipo ce sera mieux, mais pense à prendre un petit bip bip pour la tension mini... une lipo ne doit pas chuter en dessous de 3v
