Bonjour, je suis entrain de fabriquer un prototype buggy désert que vous pouvez voir :
http://www.maximummt.com/brushless-f70/ ... ml#p557280
et je suis confronter a un probleme des plus délicat----> les cardans.
il m'en faut des télescopique comme ceux sur les e revo et autre modèle de chez Traxxas!
mais j'ai quelque questions:
Mes fusées , qui sont des fusée de CEN Minimadness ,sont de type standard au niveau des roulements (diamètre 11m environ). Il y a deux roulement par fusées , je voulais savoir le diamètres de des noix de cardan qui veut au fusée et leurs longueur.
J'aimerai aussi la longueur maximum , donc déplier au maximum , et la longueur minimum du cardan (sans conter les noix , juste la "barre" qui les relit). Le diamètre aussi.
La fixation coter différentiel ce fait par un système de blocage par vis sans tète , je voudrait la largeur du bout sortant du différentiel , l'espèce de bout carré et percé qui ce block.
J'espère que vous pourrez m'aider car sans les cardans sa va pas aller très loin...
merci d'avance!
Cardan e revo pour proto?
Re: Cardan e revo pour proto?
aller sil vous plait j'ai vraiment besoins de cette informations!!
