rock ruler de chez ansmann
- modèle(s) possédé(s) : GSR 5.0
Flash buggy 3.0 brushless
T2M series 5000
bonjour a tous , je cherche depuis quelques semaines un crawler pour débuté et j'en ai trouvé un sympa (le rock ruler de chez ansmann )
si vous pouviez me donné votre avis...
http://www.mhd.eu/maquettes/details/23/ ... etails.htm
GSR 5.0 http://www.dailymotion.com/video/xdbma2 ... buts_sport Bientôt en brushless !!!
Flash 3.0 brushless
master smaker
Flash 3.0 brushless
master smaker
Re: rock ruler de chez ansmann
patience, les furieux du crawler vont te répondre quand ils vont passer par icitoinoo49 a écrit :bonjour a tous , je cherche depuis quelques semaines un crawler pour débuté et j'en ai trouvé un sympa (le rock ruler de chez ansmann )
perso, je n'en fais plus, donc mes conseilles seront surement inutile (déjà qu'ils l'étaient avant alors maintenant )
pour moi l'architecture est pas bonne du tout... ton moteur va s'en prendre plein les dents..., la batterie est tout en haut... bof bof en somme
(sans parler de l'électronique qui est une inconnue.... drag brake? couple des servos? et gomme des pneus ??????)
si tu es pressé par sur un Ax10 ou attends un peu car Axial va sortir un MOA qui sera très certainement beaucoup plus performant que celui ci
effectivement, si je me plante pas, en général il faut que le CG d'un crawler soit bien bas (j'ai bon? je dis pas de connerie? )The Dude a écrit :
T2M series 5000
en gros autant acheté autre chose ...
par exemple un axial ax10 le rtc me plais beacoup aussi surtout pour sont pris et en + il est rtr
Vos avis ??
Vos avis ??
Flash 3.0 brushless
master smaker
Flash 3.0 brushless
master smaker
T2M series 5000
en regardant de plus près je me rends compte que le axial ax10 a aussi la batterie en haut...
Flash 3.0 brushless
master smaker
Flash 3.0 brushless
master smaker
Pas faut, mais c'est rare de voir un axial baterie en haut.toinoo49 a écrit :en regardant de plus près je me rends compte que le axial ax10 a aussi la batterie en haut...
OnEmOrEfLyInThEwEb - eFly
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
T2M series 5000
Mais on peut comme-meme l'adapté sur les ponts
et En fets ça y est mon axial ax10 rtc est commandé il arrive bientot
Flash 3.0 brushless
master smaker
Flash 3.0 brushless
master smaker
Salut,toinoo49 a écrit :Mais on peut comme-meme l'adapté sur les ponts
L adaptation est l escence même du crawler... tu verras qu en comportement sortie de boite il se débrouille déja bien, ses qualités ne sont plus à prouver mais un peu de lest par ci, un accus par là et zou, tu auras vite un vrai rampant
Pour la batterie, tu as des systemes comme cela qui te permettent de décaler le servo d un coté et de faire de la place pour un accus + petit que le stick nimh classique:
ou sinon, tu peux prendre un accus en 2 partie tel 2 coronès et zou !
T2M series 5000
Salut je l'ai reçu depuis quelque temps deja et je conte en tout cas changé d'endroit l'accu mais pas en racheté des petis
sinon il est vraiment sympa mais bon je n'ai pas encore trouvé d'endroit sympa pour en faire
donc j'en fait que dans mon jardin
Flash 3.0 brushless
master smaker
Flash 3.0 brushless
master smaker
