Meanwell pour un chargeur de 400w ?
Posté : ven. mai 14, 2010 18:57 pm
par rcBOB
Bonjour à tous, je suis intérréssé par un chargeur turnigy 400w qui délivre 20a max mais je ne sais pas quellle alim prendre.
J'ai vu un peu partout que les personnes ayant pris des meanwell en étaient satisfait, pour le prix et la qualité.
Mais j'ai vu sur ebay qu'il y à pas mal de modèles et je ne sait pas lequel prendre
, entre le voltage et l'ampérage je suis perdu
Pouvez-vous m'indiquer quel modèle choisir et m'éclairer pour les branchements ?
PS : voici sa description :
Input voltage: 11.0 – 18.0Volt
Charge current: 0.1 – 20.0A
Discharge current: 0.1 – 5.0A
Maximum charge capacity: 400W @ input voltage >15V
Maximum discharge capacity: 25W
Current drain for balancing Li-po: 200mAh/cell
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1 – 6 series
NiCd/NiMH battery cell count: 1 – 18 series
Pb battery voltage: 2 –24V
Battery setup memories: 10
Intelligent temperature control: Yes
Weight: 820g
Dimensions : 152X145X57mm
Re: Meanwell pour un chargeur de 400w ?
Posté : ven. mai 14, 2010 22:11 pm
par soyann
tu le prend sur Hobby city ton chargeur?
Posté : sam. mai 15, 2010 20:33 pm
par rcBOB
Ouaip ! Vu le prix...
Alors, personne pour m'aider ??
Posté : sam. mai 15, 2010 20:50 pm
par soyann
rcBOB a écrit :Ouaip ! Vu le prix...
celui la n'est pas bien ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... %28350W%29
Posté : dim. mai 16, 2010 10:16 am
par rcBOB
Ah ouais, super je l'avais pas vu
Mais est-ce qu'elle conviendrait pour le turnigy 400w ?? Parce que moi j'y connait rien
En plus elle est au même prix que la mean well et il y pas tout les branchements à faire...
Posté : dim. mai 16, 2010 10:23 am
par skullslayer
C'est bien ce chargeur que tu veux ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ry_Charger
Parce que les commentaires ne sont pas glorieux en dessous. Il y en a plein qui l'ont cramé au bout de 5min ...
Posté : dim. mai 16, 2010 10:40 am
par rcBOB
Oui j'ai vu ça
Mais bon après il peuvent raconter ce qu'ils veulent et il ne disent pas qu'ils ont peut-être fait des conneries avec
Posté : dim. mai 16, 2010 10:47 am
par skullslayer
Vu le nombre de commentaires négatif, à mon avis ils ont pas tous fait exactement la même connerie
Posté : dim. mai 16, 2010 10:59 am
par rcBOB
Posté : dim. mai 16, 2010 11:04 am
par michael
prend un icharger ou hyperion plutot
tu as vraiment besoin de 400W
Posté : dim. mai 16, 2010 11:23 am
par Anthony84
2 solutions :
Soit tu prend direct une alim qui pourra fournir 400watts rappel: Watts = Amperes x Volts
Exemple:
une alim de 12v 20Ampères pourra fournir 240Watts
une alim de 24v 20Ampères pourra fournir 480Watts
une alim de 12v 30Ampères pourra fournir 360Watts
Soit tu calcule l'énergie que tu a besoin en fonction de tes accus:
Exemple:
Je veut charger un accus Lipo de 4s(14.8v) de 5000Mah en 4C(4x5000Mah=20A)
Il me faut 14.8Volt x 20Ampéres donc 296Watts
Autre exemple accus 7s(25.9v) de 4000Mah en 3C(3x4000Mah=12A)
Il me faut 25.9v x 12A donc 310Watts
Quant tu a fait ce calcule, tu peut choisir une alim en fonction de tes besoin moins chére qu'une alim de 400watts
Posté : lun. mai 17, 2010 16:58 pm
par rcBOB
michael a écrit :prend un icharger ou hyperion plutot
Salut, il sont plus cher que le turnigy et je n'ai pas vraiment besoin de 400w c'est juste le chargeur qui les délivrent
Anthony84 a écrit :2 solutions :
Exemple:
Exemple:
Merci pour ces informations Anthony84, ca va beaucoup m'aider
Posté : lun. mai 17, 2010 21:21 pm
par michael
ils sont plus cher oui mais c'est autre chose niveau qualité
Posté : sam. oct. 30, 2010 16:33 pm
par The Dude
petit up car moi aussi je pars a la recherche d'une alim
je vais commander un Icharger 206B 300W
le truc c'est qu'ils disent : Maximum charge power capacity: 300W @ input voltage > 18V
je dois prendre une alim de plus de 18V pour tirer le maxi du chargeur c'est ca ??
donc une alim de 24V serait parfaite
mais quelle puissance
... sachant que je vais avoir bientôt des 5S 4A a charger... et d’après ce que j'ai compris il pourrait me les charger a 15A maxi (j'ai bon la ??)
mais les Meanwell sont hors de prix non ???
il y a bien des copies mais peut-on y faire confiance ??
Posté : dim. oct. 31, 2010 23:53 pm
par The Dude
bon j'ai commandé celle -ci
24V et 20A.. ca devrait le faire a mon avis
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3020wt_996
Posté : sam. nov. 13, 2010 23:16 pm
par The Dude
bon comme un con j'ai dépouillé mon ancienne alim' pour me monter ma caisse... et comme mon Turnigy accucel6 ne prend que le 12V je ne peux plus charger mes accus en attendant le iCharger....
du coup je m'occupe
Posté : ven. janv. 07, 2011 21:21 pm
par papi
Icharger + alim 24V/20A= top du top
Posté : sam. janv. 08, 2011 10:35 am
par The Dude
top du top je sais pas, mais en tout cas je l'utilise rarement a fond.... mais le Icharger est terrible, puissant rapide et précis !!
en plus tu as des fonctions bonus, comme le rodage des moteurs (en crawler on tourne essentiellement en brushed)
et en plus il est silencieux
Posté : sam. janv. 08, 2011 12:22 pm
par papi
The Dude a écrit :top du top je sais pas, mais en tout cas je l'utilise rarement a fond.... mais le Icharger est terrible, puissant rapide et précis !!
De memoire tu as même une fonction 'decoupe polystirene"
Posté : dim. janv. 09, 2011 10:07 am
par The Dude
oui ça s'appelle "foam cutter"
