Pb de marche arrière + autres questions S28
seb62
modèle(s) possédé(s) : MTA4 S28, protège réservoir alu bleu, ressort cuivre et bleu, couronne 49 dents, sauve servo de direction alu, safe control
Message par seb62 »
Bonjour à tous
J'ai reçu mon s28 d'occase hier, et je n'ai pas de marche arrière.
Au niveau de la boite de vitesse, il n'y a ni soufflet, ni rotule, il y a simplement un bouchon (le même bouchon que celui du kit de blocage de marche arrière)
A votre avis, si le kit de blocage a été monté, quelles sont les pièces à acheté pour remettre en service cette marche arrière? (j'ai le servo)
Autre point, actuelement je roule avec 4 ressorts cuivre et 4 bleus. Si je remplace les bleus par des rouges, est ce que ca ne sera pas trop dur?
Quel servo de direction est monté d'origine?
Re: Pb de marche arrière + autres questions S28
si tu as le kit foc de monté c'est normal de pas avoir de Ma :lol: :lol:
les pieces... ben regarde sur la notice ou sur un éclaté ... :roll:
pour les ressorts tout dépends du terrain... et puis c'est a chacun de trouver ses préférences... il n'y a pas de réglages tout fait pour partout... moi j'avais Rouge/cuivre pdt pas mal de temps puis bleu/cuivre quand le terrain était trop défoncé
le servo de direction d'origine c'est le Ace S2008 il me semble.. ;)
TitiPalm
Message par TitiPalm »
Si tu fais du saut mets tout en cuivre sinon il s'écrasera trop à la réception.
Retourner vers « MTA 4 »
