Réglage moteur 4.6cc
Posté : sam. janv. 24, 2009 22:19 pm
Bonsoir,
J'ai roulé encore aujourd'hui avec un MTA4 S28 (moeut d'origine) et je n'arrive pas à le réglé -> points négatifs :
- Quand je m"marrète pendant 5 secondes et que je repart pas de pattate (vis de richesse pas assez serré )
- Le ralenti est trop haut il ne redescend pas assez vite ( quand je désélère, vis de ralenti trop desseré )
- Il ne s'allume pas sans un coup de gachette même chaud ....
Donc voilà mon soucis et je rajoute très important mais je ne sais plus exploité ces données ... :
Bougie filament blanc ainsi que le bord de la bougie est noirci .... (mauvais réglage ^^)
Le moteur à 10 l seulement et a déjà une petite fuite au niveau du roulement externe (sans être un gros soucis vu se qu'on ma dit sur le forum)
Merci bien
Romain
Merci bien
Romain
