BL Emaxx : il faut bloquer la boite en 1ere ou 2nd
Je vais monter le HV PRO 5.5 mais à force de lire un doute m'envahit
Il faut bloquer la boite en 1ere ou en 2nd ?
Je vasi tourner en 12/72 ou 14/72.
Re: BL Emaxx : il faut bloquer la boite en 1ere ou 2nd
a mon avis, tu la bloque en 2nd
tu bloque en seconde et tu adapte ton rapport couronne/pignonrexasso a écrit :Salut,
Ben oui, seconde ! Tu vas faire "artisanal" ou pas ?
Ok merci
Pas compris la question ?Tu vas faire "artisanal" ou pas ?
ben pour bloquer la seconde il y a le bidouillage perso ou la solution Gorilla
Non se sera perso. J'ai regardé Gorilla : ca a l'air tres bien mais je trouve ca trop cher (79$) pour simplement un plaque alu et un pignon.
par contre j'aime pas la technique de fixer la tige sortie de boite sur le chassis => je pense que je vais ouvrir la boite, supprimer la foruchette et pour faire en sorte que la couronne d'accouplement reste en prise sur la couronne de seconde je vais mettre un bout de tube creux en alu entre la couronne d'accouplement et la couronne de 1ere, avec une rondelle de chaque cote pour eviter que ca s'use + supprimer tout les autres pignons de 1ere.
Je ferai des tofs.
Je ferai des tofs.
