comment bien ventiler un controleur ?
Salut à tous,
j'ai un Bmaxx et un Cen Matrix montés en BL : Mamba Max + FEIGAO 7XL + 2x 6cell 4200 mAH
sur le max couronne de 64 + pignon de 18
sur le Matrix couronne 46 + pignon de 16
ça surchauffe beaucoup ( fonte des connecteur or 4.5mm sur le CEN....)
je vais changer les rapports mais j'aurais besoin de savoir :
- avez-vous des ventilos fiables et efficaces ?
- les faites-vous souffler vers le controleur ou vers l'"extérieur ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Modifié en dernier par PINDL le sam. sept. 27, 2008 13:29 pm, modifié 1 fois.
Re: comment bien ventilé un controleur ?
y'a 2 ecoles pour la ventilation,soufler ou aspirer
mais sache que si ton rapport n'est pas bon,tu auras beau ventiler,ca changera pas ton probleme de chauffe
sur mon BK 120A,ca souflait avec un ventilo acheté dans un mag d'electronique,ca allait super bien
je l'avais payé entre 5 et 10 euros,5X5 cms
TEAM MODELISME PASSION
ouimichael a écrit :y'a 2 ecoles pour la ventilation,soufler ou aspirer
si tu aspire il faut un tunnel entre le ventilo et le radiateur, sinon ça donne rien et autrement tu peux souffler directement sur le radiateur
Re: comment bien ventiler un controleur ?
merci pour vos infos : les 2 écoles existent mais souffler est plus facile à mettre en oeuvre : c'est bien comme ça que je voyais les choses !
quid des ventilos NOVAK ? ça parait un peu faible, non ?
chussss
chussss
ils fonctionnent a faible voltage et je trouve pas qu'ils débitent beaucoup
a voir les nouveaux modeles
va dans un mag d'électronique,tu trouveras ton bonheur
16 dents avec un 7XL sur un buggy ça me semble trop, perso j'enlèverais au moins deux dents.
Un ventilo pour contro (25x25) ça coûte 7,5 € avec tout le nécessaire au câblage .
Ventilo de PC 5x5 à quelques euros, c'est impeccable. Un ventilo se mesure en volume d'air echangé à la minute (cfm).
Regardes ici :
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/
tu as ca en 60x60 qui fait 18CFM, ca souffle bien :
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateur ... 34_16.html
Regardes ici :
perso je conseil de l'orienter de maniere a ce qu'il souffle
ensuite les ventilos de type les bios sont bien ,ils sont petits
attention a respecter un voltage correct aussi
Sur l'evx j'ai essayé les 2 : souffle ou aspire sans tunnel : pas grande difference mais le ventilo etait tres pres de l'evx.
l'aspiration c'est ce qui est utiliser sur les proc d'ordinateur pour les refroidir, donc je présume que c'est plus efficace que l'autre méthode.
pas forcément
les unités pc sont fermés,pas le chassis d'une rc
Sur mon ordi ventilos zalman et autres et ils soufflent tous
quentin2 a écrit :l'aspiration c'est ce qui est utiliser sur les proc d'ordinateur pour les refroidir, donc je présume que c'est plus efficace que l'autre méthode.
non, t'as des ventilos qui soufflent... sur mon pc par exemple
